Sensus Connect: Internetnavigatie vs gewone navigatie
Geplaatst: 06.01.2014 - 13:55
Met de introductie van Sensus Connect heeft de S/V 60 twee navigatiemiddelen:
- de 'gewone' navigatie op basis van de kaarten zoals deze periodieke worden geupdated
- 'internetnavigatie' op basis van online 'Here-maps'.
In mijn woonplaats zit een duidelijk verschil tussen beide kaarten, simpelweg omdat recent een nieuwe weg is geopend.
Ik probeer te ontdekken hoe die twee navigatiesystemen zich tot elkaar verhouden.
Invoeren adres gaan in de gewone navigatie makkelijker, maar ook via Here kun je gewoon adressen invoeren. Je moet dan wel het hele woord uitspellen, en alles op een regel invoeren.
Als ik de internet-navigatie be-eindig dan kan ik deze weer oppakken bij 'laatste adressen' bij de gewone navigatie. Welke navigatie wordt dan gebruikt?
Het is niet mogelijk om de internetkaart op te vragen zonder dat je navigeert.
De invoermogelijkheden van de internetnavigatie zijn beperkt en kent geen POI's. De enige invoer is het schrijfwiel.
Al met al heb heb ik nogal een wat vraagtekens bij dit systeem.
De handleiding geeft ook vooral geen enkele uitleg....
Maarten
Maarten
