Lambdasondes op?
Geplaatst: 07.01.2014 - 19:50
door kevinwalter
Omdat mijn verbruik hoger is dan het gemiddelde(1 op 7) ben ik een beetje gaan zoeken wat de oorzaken kunnen zijn.
Ik heb gehoord dat de lambdasondes dit probleem kunnen zijn. Nu heb ik hem aan de PC aangesloten en lamda 2 geeft geen signaal af.
Zie hier het grafiek met gas geven tussendoor. Ze blijven alle twee bijna de zelfde waardes afgeven. Klopt dit?
Geplaatst: 07.01.2014 - 20:05
door MarioC70
Als je Vida aansluit op je auto,kun je precies de goeie waardes opzoeken bij informatie manager..
Aan het grafiek te zien is denk ik de voorverwarming van de sensor stuk in het blauwe deel.
Geplaatst: 07.01.2014 - 20:18
door kevinwalter
Oke, welke informatie moet ik nog meer op zoeken? Dit zijn de waardes namelijk die ik uit Vida heb gekregen.
door kevinwalter
Geplaatst: 07.01.2014 - 23:40
door MarioC70
Even de stekker erin als je een dice hebt,dan kun je de werkelijke waardes vergelijken met de opgegeven.
Je kunt ook een CO test doen,een lambda test,die moet bij 2200 toeren constant,tussen de 0.97V en 1.3 V zijn.Met een viergastester.
Vida geeft in de OBD uitlezing precies op welke er stuk is..
Geplaatst: 08.01.2014 - 08:25
door Plein69
Als je zelf kan sleutelen.
Op onderstaande website kan je "voordelig" de orginele Denso lambda sondes bestellen.
Op onderstaande website besteld en in 4 dagen in huis.
Zelfde als het origineel.
http://www.sparkplugs.co.uk/pages/prici ... rs-ccp.asp
* heb geen belang bij de vermelde website en ken het bedrijf verder ook niet.
Maar wil mensen niet een verschil van € 150,- ten opzichte van de Volvo onthouden.
Geplaatst: 08.01.2014 - 08:56
door kevinwalter
Jep, helaas heb ik een Bosch systeem. (ME7) Ik moet dus Bosch lambda's hebben :( (Hebben alle turbo motoren van MY99-01) http://www.wothrline.com/Cars_engine/ME ... _index.htm
Ik zal vanavond de dice aan de auto hangen.
Geplaatst: 08.01.2014 - 10:19
door Plein69
A kijk dat wist ik niet.
Weer wat geleerd.
Richard
Geplaatst: 08.01.2014 - 16:36
door kevinwalter
@MarioC70
Waar kan je die test van vida eigenlijk vinden? Het enigste wat ik kan vinden wat iets met de lambda's te maken heeft is dit:
(En dat terwijl hij al op bedrijfstemperatuur is!)
