xc90D5 2006 fluitend geluid bestuurders kant bij acceleratie
Mark1973
Betse Forum leden,
ben nieuw hier en heb dit forum geveonden omdat ik aan het zoeken ben gegaan of het issue dat ik heb met mijn xc90 terug te vinden was.
Hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Aan de bestuurderskant (lijkt achter het stuur/dashboard vandaan te komen hoor ik enkel bij accelereren (een soort van lucht ontsnappen/whoosh geluid) volgens mij is dit niet de turbo welke je hoort. Het geluid lijkt ook meer te zijn bij stuuruitslag naar links of rechts. Het "volume" is gekoppeld aan de mate van acceleratie en alleen bij last op de aandrijving. Gas geven bij stilstand geeft dit geluid niet. Het is ook onafhankelijk van de versnelling waarin de automaat staat.
Ik heb volgende week een afspraak bij mijn garage bedrijf die voor me wil gaan zoeken maar dit ook niet eerder heeft gezien/gehoord. Mogelijk kunnen jullie me al de goede richting in helpen.
Groet,
tazmeniak
Mark,
Heeft je auto onlangs onderhoud/reparatie gehad?
Versnellings bak, of blok?
Gr. Edwin
jpwg001
Kan de doorvoerthule zijn van je stuurstang. Die geeft dan motorgeluiden door, omdat hij is losgeschoten. Even kijken waar je stuurstang door je brandschot gaat en die rubberen thule aanduwen. Amders even in de garage laten doen.
NJ8
+1
Mark1973
Edwin,
Hij heeft een tijdje geleden denk 5000 km geleden een grote beurt gehad.
Heeft nu 149k gelopen en het kleppenhuis van de bak is 25000 km geleden vervangen.
Die rubberen doorvoer had ik al gecontroleerd ;-)
Groet,
Mark1973
Overigens is het geen hard geluid. Meer also er een lek slangetje sist.
Groet,
NJ8
misschien kan je het eens opnemen en op youtube zetten, ben benieuwd.
MartinG
Toen ik een keer sissend geluid had was het de turboslang die kapot was.
Dit geluid was toen afhankelijk van gasgeven, niet afhankelijk zoals bij jou van stuuruitslag.
XC90 2010-nu D5 Executive (2007) Automaat 185pk, RTI, Premium Sound, Adaptief Xenon, BLIS, Park Assist Camera, Electrisch bedienbare kindersloten.
V70 2006-nu Automaat 170pk (2001)
V40 2000-2004
Mark1973
MartinG,
Toen je dit euvel had kreeg je toen een melding?
Groet,
Mark1973
MartinG,
Groet,
Mark1973
Vraagje:
Die rubberen Thule/seal waar jullie naar verwijzen id dat de zichtbare bij het brandschot of zit de boosdoener daarachter?
Groet,
MartinG
@Mark1973,
nee geen melding. Het was duidelijk te horen, maar weinig vermogens verlies. Dus misschien was het niet 'merkbaar' voor de electronica.
V40 2000-2004
BlackSapphire
Het lijkt op een geluid wat ik ook bij mijn V70 waarneem. Beetje het geluid alsof je op een nat wegdek rijdt. Dat is mijn eerste associatie. Maar ik heb ook geen waarneembaar vermogensverlies. Geen idee wat het is. Maar toename bij stuuruitslag heb ik ook niet waar kunnen nemen.
Roel
9/2025 - Volvo V60 B5 Inscription - Pebble Grey - MY 2000
jpwg001
Mark1973 schreef:Vraagje:
Groet,
Zichtbaar, voor zover ik goed begrepen heb. Er hoeft niets gedemonteerd te worden.
Mark1973
Opgelost!
Toch het rubber waar de stuurkolom door het brandschot gaat!
Niet waarneembaar los maar blijkbaar voldoende om het geluid door te laten.
Groet en dank voor jullie suggesties!
degoedebas
Had hetzelfde probleem!
Blij met deze topic want de thule bij de stuurstang was voor mij ook de oplossing! (Zat los)
Dank voor de tip!
V70 2.0T R-Edition MY2011
XC 90 T6 200.000km
V70 2.4T 320.000km
S70 2.5T 450.000km
