940 wil niet starten bij lauwe motor + schommelend toerental
Geplaatst: 14.06.2006 - 23:14
M'n 940 2.3 GL (automaat) uit 1991 heeft een nogal irritant probleem:
- koude start = altijd ok, en rijden maar
- motor volledig op temperatuur is na starten altijd ok, en rijden maar
- rij je een kilometer ofzo en motor is nog niet warm: dan weigert ie aan te slaan :S
2 weken terug speelde dit probleem al en de auto heeft daarom een aantal dagen in een garage gestaan. Die hebben het volgende vervangen:
- verdelerkap;
- bougies;
- bougiekabels;
- reiniger in de benzine toegevoegd.
Even leek het goed te gaan, maar afgelopen dagen is het weer helemaal mis: starten met een motor die net niet warm genoeg is resulteert in een motor die niet wil aanslaan, en dus minimaal een half uur wachten voordat ie weer volledig koud is. :S Er gaan overigens geen lampjes branden op 't dashboard (ook niet van de lambda sonde).
Ook stationair loopt ie niet helemaal lekker: hij slaat nét niet af, maar schommelt tussen de 1100 en 650 toeren ongeveer.
Ik begin hier wel flink van te balen, aangezien de laatste reparatie duurder was dan verwacht, en dus 0,0% resultaat heeft gehad.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
- verdelerkap;
- bougies;
- bougiekabels;
