NL sticker
Geplaatst: 28.01.2014 - 05:33
door GIONXC
Hallo alle Volvo liefhebbers,
Wie kan mij zeggen hoe het zit om met een oldtimer de grens over te gaan of er dan een NL sticker op moet zitten als er blauwe kenteken platen op gemonteerd zijn.
Heb hier niet de ervaring mee en wil deze zomer met de 145 naar Frankrijk ( Vogezen en de Haute Savoi, Mont Blanc ). :P
Alvast bedankt.
Re: NL sticker
Geplaatst: 28.01.2014 - 09:42
door Walter
volgens mij wel. Plak 'm op de achterruit, kun je 'm ook weer makkelijk verwijderen
NL sticker
Geplaatst: 28.01.2014 - 10:16
door GIONXC
Idd had ik nog niet aangedacht, Ga ik ook doen als het verplicht is, dank voor meedenken
Re: NL sticker
Geplaatst: 28.01.2014 - 11:27
door V480-S60
Is het niet een idee een aluminium plaatje te kopen. En die op de bumper te monteren.
Ik zie dat wel vaker bij oldtimers (en dan ook vaak het bouwjaar erop)
Hier te verkrijgen: http://www.paruzzi.com/webwinkel/?zoektrefwoord=9526&
Re: NL sticker
Geplaatst: 28.01.2014 - 12:01
door haasje
Zover ik weet moeten alle auto's voorzien zijn van de letters NL. Nu zal in de meerderheid van de gevallen dit op de kentekenplaten staan, maar er zijn uitzonderingen (oldtimers, taxi's etc). Deze moeten dus voorzien worden van een NL sticker
NL sticker
Geplaatst: 28.01.2014 - 15:30
door GIONXC
Mag het op de bumper gemonteerd worden?.
Het is zeker een goed idee, als dat mag en hoe met de achterklep?
Re: NL sticker
Geplaatst: 29.01.2014 - 10:26
door Schorpioen
Voor zover ik weet mag er op de sticker alleen maar NL staan, aan bepaalde maten voldoen en moet hij naast de kentekenplaat op de achterzijde van de auto zitten.
Las een keer op een ander forum de volgende oplossing.
Een metalen NL plaat, daarop een paar stukjes magneet plakband en als ze naar het buitenland gaan de plaat achterop de auto "plakken"
Bij terugkomst haal je de plaat er weer zo vanaf."
Re: NL sticker
Geplaatst: 29.01.2014 - 12:45
door V480-S60
Aub geen magneetbordje gebruiken. De pest voor je lak.
Voor zover ik weet is er GEEN vastgestelde plaats voor de NL sticker, behalve dat hij bevestigd moet zijn aan de achterkant van de auto. De afmetingen zijn wel vastgelegd (en daar voldoet de metalen plaat die ik "aangeprezen" heb aan).
Als het zo is dat er alleen maar NL op mag staan dan was bijna iedereen in het verleden in overtreding. Er waren veel stickers met reclame of vlaggetjes in omloop die op vrijwel elke auto waren geplakt. (Overigens was de enig leverbare sticker in 1975 bij de grens met Spanje ook voorzien van een wapenschild en vlag. die moest mijn vader toen kopen omdat op onze auto nog geen sticker zat.)
Verder heb ik van verschillende oldtimereigenaars die zo'n metalen plaat op de bumper hebben bevestigd nog nooit gehoord dat ze hier problemen mee hebben gehad bij een controle..
@GIONXC
Tja voor de achterklep van je 145 zal dat toch geen probleem geven? Er is toch voldoende ruimte of komt de klep zo dicht bij de bumper omhoog en heb je daar zo weinig ruimte.
Re: NL sticker
Geplaatst: 29.01.2014 - 13:24
door Schorpioen
V480-S60 schreef: Voor zover ik weet is er GEEN vastgestelde plaats voor de NL sticker, behalve dat hij bevestigd moet zijn aan de achterkant van de auto. De afmetingen zijn wel vastgelegd (en daar voldoet de metalen plaat die ik "aangeprezen" heb aan).
Altijd geluk gehad?
Internationale verkeersregels en verkeerstekens zijn geharmoniseerd door middel van de zogenaamde Verdragen van Wenen. Het betreft het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer, het Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens en een groot aantal verdragen tot wijziging van deze verdragen.
Artikel 37 van het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer gaat over een teken waarvan een voertuig moet zijn voorzien, zodat herkenbaar is in welk land het voertuig is geregistreerd. In het geval van Nederland is dit het teken "NL". Bij personenauto's is dit teken tegenwoordig bijna altijd opgenomen in de kentekenplaat. Aanhangwagens, caravans en fietsdragers zijn slechts voorzien van een witte volgplaat. Deze platen bevatten het NL teken niet, en dus is op basis van het Verdrag van Wenen een aparte NL-sticker verplicht.
Indien een voertuig Nederland niet verlaat, is een dergelijke sticker niet verplicht.
De afmetingen staan vermeld in annex 3 bij het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer. Het volgende wordt vermeld:
1. Eén tot drie letters;
2. Hoogte van de letters minimaal 0,08 m;
3. Lijndikte minimaal 0,01 m.
Art. 37. Het onderscheidingsteken van de Staat waarin het voertuig is ingeschreven.
Op elke auto in het internationale verkeer moet aan de achterzijde, behalve zijn kenteken, het onderscheidingsteken zijn aangebracht van de Staat waarin het is ingeschreven.
Op elke aanhangwagen die aan een auto is gekoppeld en waarop, ingevolge artikel 36 van dit Verdrag, aan de achterzijde een kenteken moet aangebracht zijn, moet aan de achterzijde tevens het onderscheidingsteken zijn aangebracht van de Staat waarin het kenteken werd afgegeven. De bepalingen van die paragraaf zijn zelfs van toepassing wanneer de aanhangwagen is ingeschreven in een andere Staat dan die waarin de auto waaraan de aanhangwagen is gekoppeld, is ingeschreven; indien de aanhangwagen niet is ingeschreven, moet deze aan de achterzijde het onderscheidingsteken dragen van de Staat waarin het trekkende voertuig is ingeschreven, behalve wanneer het in die Staat rijdt.
De samenstelling van het onderscheidingsteken als bedoeld in dit artikel, en de wijze waarop het moet worden bevestigd, moeten voldoen aan de eisen van bijlage 3 bij dit Verdrag.
BIJLAGE 3. - Nationaliteitsteken van motorvoertuigen en aanhangwagens in het internationale verkeer.
Art 1
Het onderscheidingsteken bedoeld in artikel 37 van dit Verdrag bestaat uit een, twee of drie Latijnse hoofdletters. De letters dienen ten minste 0,08 m (3,1 duim) hoog te zijn en een lijndikte te hebben van ten minste 0,01 m (0,4 duim). De letters dienen in zwart op een witte ovale achtergrond geschilderd te zijn, waarvan de langste as horizontaal is gericht.
Art2.
Wanneer het onderscheidingsteken slechts uit één letter bestaat, kan de langste as van het ovaal ook vertiaal zijn gericht.
Art. 3
Het onderscheidingsteken mag niet worden verwerkt in het kenteken, of op zodanige wijze worden aangebracht, dat het met dit kenteken zou kunnen worden verward, of dat het de leesbaarheid van dit kenteken zou kunnen verminderen.
Art. 4
Op motorfietsen en hun aanhangwagens dienen de afmetingen van de assen van het ovaal ten minste 0,175 m (6,9 duim) en 0,115 m (4,5 duim) te zijn. Op andere motorvoertuigen en hun aanhangwagens dienen de afmetingen van de assen van het ovaal ten minste te zijn :
a) 0,24 m (9,4 duim) en 0,145 m (5,7 duim) wanneer het onderscheidingsteken drie letters omvat;
b) 0,175 m (6,9 duim) en 0,115 m (4,5 duim) wanneer het onderscheidingsteken minder dan drie letters omvat.
Art 5.
De bepalingen van paragraaf 3 van bijlage 2 zijn ook van toepassing op het aanbrengen van het onderscheidingsteken op voertuigen.
Re: NL sticker
Geplaatst: 29.01.2014 - 13:40
door MN-NL
Leg de stikker in het dashbordkastje. Als je aangehouden wordt ben je 'm 'vergeten op te plakken'. Doe je ter plekke en dan is het wel goed doorgaans. Een mooie oldtimer maakt dat ze niet zo snel met een bonnenboekje wapperen hoor. Een grafbak daarentegen ;-)
Re: NL sticker
Geplaatst: 29.01.2014 - 14:07
door V480-S60
@Schorpion,
Bedankt voor het uitzoeken. Maar in de wettekst lees ik niet dat wat ik aangeef fout is. (Ik heb de officiele wettekst er ook even bijgehaald)
(gezien jou vraag: "Altijd geluk gehad?")
Er staat niet expliciet vermeld dat er niets aan weerszijden mag staan. Maar goed ik ben iemand die de mazen van de wet opzoekt. 8) 8)
Zou jij echter bekeuren voor de plaat die ik "aanprijs"?
De ovaal heeft de juiste omvang, en de letters NL zijn van de juiste hoogte en dikte.
En er ontstaat zeker geen verwarring met het kenteken (de kentekenplaat)
Maar goed, ik geef alleen maar advies.
Re: NL sticker
Geplaatst: 29.01.2014 - 14:19
door Schorpioen
Er staat wat er op de sticker moet staan.
Alles wat er meer op staat mag niet.
Is hetzelfde als met autoverlichting.
Er is aangegeven wat er op moet en mag zitten.
Alles wat je er meer op monteerd is niet toegestaan..
Ik zou er persoonlijk niet voor bekeuren. Zou zo snel ook niet weten of er wel een feit code voor is.
Er zijn wel belangrijkere zaken.
