Relais van benzine-klepje?
Geplaatst: 22.01.2005 - 10:56
door Lucien
Mijn benzine klep gaat niet op slot. Hij gaat wel open maar niet dicht.
Het slot zelf is niet kapot, dat heb ik een keer uitgewisseld met een andere S80. Wie weet er waar de relais (of andere) aansturing zit? Wellicht een stukje schema?
Is geen halszaak maar ja je wil het in orde houden en je uitgaven budgetteren voor de benzine bij kick-down
:evil:
Geplaatst: 22.01.2005 - 12:16
door Battlecruiser
Kijk eens op het 850forum:
http://www.volvo850forum.com/
Ik heb laatst een hele uitgebreide topic gezien over dit thema en volgens mij was het daar. Het schijnt dat de motortjes van de tankklepjes wel vaker haperen. IN feite komt het erop neer dat je aan de binnenzijde van de kofferbak de boel los moet halen en moet zoeken naar het mechanische deel van de sluiting. Vaak is het een kwestie van eventjes goed smeren.
O ja: soms zit het rubberstripje van de tankdop gewoon een beetje in de weg zodat de klep niet goed dichtvalt en dan sluit de klep ook niet goed.
Geplaatst: 22.01.2005 - 14:44
door Battlecruiser
Geplaatst: 23.01.2005 - 16:08
door Battlecruiser
Geplaatst: 24.01.2005 - 09:04
door BartT5R
Toch mooi he, dat 850 forum.
Geplaatst: 24.01.2005 - 12:50
door Battlecruiser
Inderdaad een heel goed forum!
Geplaatst: 04.02.2005 - 22:56
door Lucien
He he, ik ben eruit. Maar het is bijna beschamend om hier te vermelden.....
Na alle forums erop nagelezen te hebben ook maar eens een specialist gevraagd en die kon zijn lachen niet houden: Het klepje gaat pas na een kleine vertraging op slot! Dus als je de deuren op slot doet en meteen verifieert of het klepje ook dichtgaat is dat dus niet het geval.
kennelijk is dit ingesteld om bij het tanken meteen de auto te kunnen afsluiten en toch te tanken.
Was alleen niet verkeerd geweest als dit ergens in de handleiding was terug te vinden.
Om toch maar te voorkomen dat een potentiele gelijkwaardige :dontknow: het treft, bij deze beschreven ende gedrukt.
Geplaatst: 05.02.2005 - 10:25
door Battlecruiser
Dat wist ik ook niet. Na een tijdje gaat ie dus vanzelf op slot. Na het tanken en dichtklappen van het klepje sluit ie zich vanzelf, ook al duurt dat tanken best een tijdje (80 litertjes!)?
Geplaatst: 06.02.2005 - 16:17
door s80 1999
als je daar de dealer gaat kun je het ook laten instellen dat ie gelijk mee op slot gaat
dat heb ik dus,
je kan ook instellen dat je piepje van de auto gordel uit gaat
waneer je op de gele knop druk van de AB hoe lang de verlichting blijft branden. enz enz enz
deze auto is geen auto maar een computer op 4 wielen
Geplaatst: 06.02.2005 - 17:33
door Battlecruiser
Bij mij gaat dat klepje dus meteen dicht en dat piepje van de autogordel is inderdaad ook veranderd. Heeft de vorige eigenaar zeker laten doen.
Geplaatst: 07.02.2005 - 09:21
door Lucien
In de handleiding voor de eigenaar staan al dit soort grapjes dus niet beschreven. Wie van de insiders heeft er een overzicht van al deze grappen en grollen?
Geplaatst: 13.02.2005 - 11:55
door s80 1999
Hier komt ie. uit VADIS. alleen in het engels helaas.
Programmable customer parameters
Seat temperature, front seats
Cars with electrically heated front seats have two switches on the climate control panel, left and right front seats. There are two temperature levels for the front seats, high and low (two LEDs lit or one LED lit).
The temperature values for the front seats can be programmed / changed to different values and can also be set individually.
Both the high and low temperature settings can be programmed.
The factory settings are:
-+36°C / 97°F for the high temperature setting (both LEDs lit)
-+32°C / 90°F for the low temperature setting (one LED lit).
The parameters can be programmed between off and +43°C / 109°F.
The seat temperatures for the front seats are programmed via the vehicle communication socket under function group 3, Central electronic module (CEM), Programming the control module.
Approach lights
The approach lights are activated via the high beam flash when the engine is off and the key is out of the ignition. The length of time that low beam will be on can be programmed. The values that can be selected are 0, 30, 60 or 90 s.
The approach lights are programmed via the vehicle communication socket under function group 3, central electronic module (CEM), Programming the control module.
Daytime running lamps
The way in which low beam will be switched on can be programmed in three ways:
-Low beam on in all switch positions except the sidelight position (Flexnoll)
-The light switch has three positions: off, sidelight and low beam (Flex standard)
-Low beam always on regardless of the position of the light switch (Flex low).
The daytime running lamps are programmed via the vehicle communication socket under function group 3, central electronic module (CEM), Programming the control module.
Tailgate wiper, V70 only
The function of the rear windscreen can be programmed in two ways:
-The rear windscreen wiper is activated manually
-The rear windscreen wiper is activated automatically when reverse (reverse) gear is selected and the front wipers are activated.
The tailgate wiper is programmed via the vehicle communication socket under function group 3, central electronic module (CEM), Programming customer parameters.
Time delay, locking the fuel tank filler cover
The time delay between the car being locked using a remote control or the key until the fuel tank filler cover locks can be programmed. There are two alternatives:
-10 minute time delay
-0 minute time delay.
The time delay when locking the fuel tank filler cover is programmed via the vehicle communication socket under function group 3, Central electronic module (CEM), Programming customer parameters.
Service intervals
Note! From and including model year 2002, the service reminder indicator (SRI) has been replaced with a text message display.
There are three parameters which can be programmed for the service interval. These parameters govern when the service reminder indicator (SRI) lights:
-Distance, indicates the mileage between service intervals
-Time, indicates the number of months between service interval
-Engine time, indicates the number of engine hours between service intervals.
The service reminder indicator (SRI) is lit by the parameter that is reached first.
All parameters are programmed at the factory. The values are market dependent.
The mileage can be set to miles or km.
The service interval is programmed via the vehicle communication socket under function group 3, central electronic module (CEM), Programming the driver information module (DIM).
Zeros
The mileage display can be programmed to display zeros in the reading or not.
For example, the mileage of the car is 5000 km
With zeros selected this will be displayed as 005000.
If zeros are not selected this will be displayed as 5000.
Zeros are programmed via the vehicle communication socket under function group 3, Central electronic module (CEM), Programming the driver information module (DIM).
Outside temperature display (unit for the temperature display)
The combined instrument panel can be programmed for two temperature units, Celsius or Fahrenheit.
The temperature is programmed via the vehicle communication socket under function group 3, Central electronic module (CEM), Programming the driver information module (DIM).
Clock, 12 or 24 hour display
The clock in the combined instrument panel can be set to display using the 12 or 24 hour clock
Trip computer
Only applies to cars with trip computers.
The trip computer can be programmed with different units.
Mileage:
- miles
- km
Volume:
- litre
- US gallons
- GB gallons
Fuel consumption:
- l/km
- km/l (structure week 9950 onwards)
- miles/ US gallon
- miles/ GB gallon
The trip computer is programmed via the vehicle communication socket under function group 3, central electronic module (CEM), Programming the driver information module (DIM).
For information about the structure week, see the vehicle communication socket under function group 3, central electronic module (CEM), Reading off vehicle configuration.
Interior lighting period
The period of time after which the interior lighting will go out can be programmed.
The interior lighting can be set to light in three ways:
-When the car is unlocked with the remote control
-When shutting off the engine
-When switched on manually in the passenger compartment.
The programming parameters for unlocking the car with a remote control and switching off the engine are the same. The interval is between 5-255 s.
If the passenger compartment lighting is switched on manually, the lighting will go out after a set period. This period can be programmed from 5-255 minutes.
The lighting time is programmed via the vehicle communication socket under function group 3, upper electronic module (UEM), Programming the control module.
Rear view mirror anti glare function
The rear view mirror has an automatic anti-glare function which can be adjusted to three levels:
-Light
-Normal
-Dark.
Software is required for these settings.
The anti-dazzle setting is programmed via the vehicle communication socket under function group 3, upper electronic module (UEM), Programming the control module.
Setting the driver's seat using the remote control
This only applies to cars with power driver's seats with memory.
When this function is activated, the position of the seat and door mirrors will be stored when the car is locked with the remote control. When the same remote control is used to unlock the car, the driver's seat and door mirrors will be set to the positions stored for that specific remote control. Up to three remote controls can be stored.
The parameters that can be programmed are:
-Seat operation via remote control, active
-Seat operation via remote control, not active.
The setting for automatic adjustment of the front seats will remote control is programmed via the vehicle communication socket under function group 8, Power seat (power seat module (PSM)), Programming remote control settings.
Passenger compartment ventilation filter compensation
Only applies to cars with passenger compartment ventilation filters.
This function compensates the fan speed according to the air resistance in the ventilation filter.
Available parameters:
-Activating compensation for the passenger compartment ventilation filter, On
-Activating compensation for the passenger compartment ventilation filter, Off.
Compensation of the passenger compartment ventilation filter is programmed via the vehicle communication socket under function group 8, Climate control, Programming the climate control module (CCM).
The blower fan speed in the AUTO position (ECC)
This only applies to cars with electronic climate control (climate control with temperature display).
This function allows the fan speed to be adjusted for the AUTO position. An increase in voltage increases the fan speed.
The air flow in AUTO position can be increased or reduced.
-Fan speed, setting +1.0 V
-Fan speed, setting +0.5 V
-Fan speed, setting 0 V (factory setting)
-Fan speed, setting -0.5 V
-Fan speed, setting -1.0 V.
The fan speed in the AUTO position is programmed via the vehicle communication socket under function group 8, Climate control (climate control module (CCM)), Programming the climate control module (CCM).
Blower fan run-on (ECC, MCC)
Only applies to cars with air conditioning (electronic or manual climate control).
This function is used to disable or enable blower fan run-on. Blower fan run-on dries out the evaporator and prevents bad smells.
-Blower fan run-on = On
-Blower fan run-on = Off.
Blower fan run-on is programmed via the vehicle communication socket under function group 8, Climate control (climate control module (CCM)), Programming the climate control module (CCM).
Floor / defroster air distribution, parking heater (ECC)
This only applies to cars with electronic climate control (climate control with temperature display) and parking heaters.
This function is used to change the distribution of air between the floor and defroster when the parking heater is running.
-90/10 (90% floor, 10% defroster)
-80/20 (80% floor, 20% defroster)
-70/30 (70% floor, 30% defroster)
-60/40 (60% floor, 40% defroster)
-50/50 (50% floor, 50% defroster)
-30/70 (30% floor, 70% defroster)
-10/90 (10% floor, 90% defroster).
The air distribution between the floor and defroster for the parking heater is programmed via the vehicle communication socket under function group 8, Climate control (climate control module (CCM)), Programming the climate control module (CCM).
Floor / defroster air distribution, residual heater (ECC)
This only applies to cars with electronic climate control (climate control with temperature display) and an electric water pump or parking heater.
This function is used to change the distribution of air between the floor and defroster when the residual heater is running.
The air distribution between the floor and defroster for the residual heater is programmed via the vehicle communication socket under function group 8, Climate control (climate control module (CCM)), Programming the climate control module (CCM).
Geplaatst: 13.02.2005 - 14:16
door Battlecruiser
Da's knap volledig!
Geplaatst: 13.02.2005 - 16:34
door s80 1999
ben wezen knippen en plakken in vadis.
Geplaatst: 07.03.2005 - 14:09
door Lucien
Thanks. Geweldig zo'n lijstje.
Is vadis ook voor gebruikers met bovengemiddelde behoefte/wens aan kennis over hun voertuig toegankelijk?
