Korte voorgeschiedenis. Een jaartje geleden heb ik een EPSON laserprinter aangeschaft ( EPSON AL M2400DN, met extra papierbak) Via de USB poort werkt hij prima, en later via een externe printerserver werkt hij ook prima vanaf 3 PC's, maar ook de printerserver op de USB poort.
De printer heeft een netwerk aansluitning, en kan ook via netwerk printen.
Met het vernieuwen van enige hardware en WIN7-64bits, zijn er geen drivers beschikbaar voor die printerserver, en wil ik eindelijk die EPSON op het netwerk aansluiten om zo de printerserver te omzeilen. Echter, ik krijg met geen mogelijkheid die EPSON aan de praat via netwerk.
Als ik een configprint-out uitdraai, zie ik wel staan in het netwerkgedeelte:
- Netwerk I/F: ON
- Get IPAddress: PANEL
- IP: 192.168.4.16
- SM: 255.255.255.0
- GW: 192.168.4.2
- Netware: ON
- MS Netwerk: OFF
- AppleTalk: ON
De nieuwste drivers en config programma gedownload van de EPSON site, en volgens de handleiding zou je hem met het EPSON config programma moeten kunnen vinden, en juist configureren. Als ik de printer via die printerserver aansluit, en dan op mijn laptop ( WIN 7 - 32b) laat zoeken, geeft hij : comm error. Raar, want ik kan prima printen via die laptop, hij staat ook in de lijst.
Sluit ik dan voor de zekerheid die EPSON rechtstreeks via de USB poort aan, op de laptop, kan ik ook printen na drivers setup, maar het config programma ziet hem nog steeds niet, (maar krijg geen comm error) zelf als ik instel als zoek-IP: 192.168.4.16. Er is geen extra paneeltje op de printer waar ik iets vanaf kan lezen, dus ik ben afhankelijk van dat stomme config programma.
Mijn hele thuisnetwerk zit overigens in de 192.168.1 range.
Doe ik nog iets fout, of zie ik iets over het hoofd, of kan hij nu alleen maar via een apple machine geconfigureerd worden?
EPSON laserprinter werkt niet via netwerkprinter
- wim de jong
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- Stinky
een hele lelijke workaround kan zijn: lokaal via usb aansluiten op een pc die altijd aanstaat en
hem daarop te delen ('sharen') op het netwerk. maar dat wil je vast niet?
Microsoft network off en Apple on?
Die sowieso even omzetten
En checken of de router misschien andere IP/gateway is geconfigureerd en of submask is toegestaan
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
- wim de jong
Stinky: geen optie!
Tsja, zoiets dacht ik al, maar hoe? Heb geen communicatie met dat kreng. Kan er nergens info over vinden.Microsoft network off en Apple on?
- Schorpioen
Geen configuratie programma op je printer of via je pc als de printer via de USB is aangesloten?
Het leven is al kort genoeg.
- wim de jong
Met het standaard EPSON config programma krijg ik geen communicatie met de printer als hj direct aangesloten is op de USB poort.
Ik kan er wel mee printen, WIN ziet de printer wel, maar met het (aparte bijgeleverde) netwerk config programma (EPSON NETCONFIG.EXE) is er geen communicatie mogelijk.
Ik laat hem zoeken, maar komt na een minuut of 3-4 terug met: No printer found
- wim de jong
Via een ander forum een gouden tip ontvangen: printer resetten dmv de cancel job knop 20 sec vast te houden bij aanschakelen. De printer krijgt dan een IP adres via de DHCP server, en het config programma herkende hem direct. Daarna was het een eitje, alles juist instellen en de printer is benaderbaar via het netwerk. Op 1 PC kan ik al printen!
