Ik heb al tijden een bonkend geluid in de V70 zitten wanneer ik over klinkerwegen rijd. Het geluid komt van de passagierszijde achter. Ik heb al van alles geprobeerd maar zonder succes. Zo heb ik bij de garage de ophanging laten checken maar daar mankeerde niets aan, ik heb de achterklep, achterdeur wat strakker gezet dmv tape om de "vangers" van het slot, ik heb alles uit de laadruimte verwijderd wat er los inlag (muv reservewiel), de vergrendeling van de achterbank gecheckt, de bagageruimte "afdekrol" nagekeken.
Als ik achter het stuur zit komt het geluid dus van rechts over mijn schouder bij het achterwiel vandaan. Het maakt daarbij niet uit of ik zoals nu op mijn 16" winterwielen rij of op mijn 17" Thors.
Wie heeft er een idee? (of heeft de garage gewoon niet goed gekeken naar de ophanging/ vering?)
Alvast bedankt!
Bonkend geluid laadruimte
- Sjo
Ik heb hetzelfde gehad op mijn S60, bleek dat een schokbreker kapot was.
ga eens naar een bedrijf die schokbreker test bank hebben, ik had 1 schokbreker met 15% en de andere was rond 60%.
nieuwe schokbrekers erop en het geluid is weg.
Volvo S60 2.4, 170pk, 2001
VW Golf GTD, 70pk, 1986
VW Caddy GTD, 80pk, 1984
VW Caddy D, 54pk, 1986
Peugeot 107 XS, 2011
Citroen Berlingo 1.9D, 1998
- Carfreak
Bedankt voor de tip. De schokbrekers zijn 3jr geleden bij de Volvo dealer vernieuwd. Er zou dus niets mis mee mogen zijn. Ik zal het toch eens laten nakijken.
- edraket
KAn ook zijn dat de schokbreker niet goed vast zit of dat de bovenste steun gescheurd is. Meestal wordt het bonken achter veroorzaakt door een kapotte schokbreker. Kijk ook even naar de stabilisator stang of de rubbers niet teveel zijn uitgelubberd of los geraakt. Deze zijn gevulcaniseerd aan de stabilisatorstang, maar willen wel een los komen.
Laatst gewijzigd door edraket op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- R.Bijl
Lijkt mij idd een stabi-stang....
Volvo 850 T-5R CY estate
Volvo v70 2.5t Ocean race
Volvo XC90 T6 full options
Volvo V70 2.4t Ocean Race
Volvo 850 2.5-20V
VW Golf 1.9 TDI GT.
Volvo 850 2.5-20V
VW Golf 1.9 TDI GT.
