Beltoonvolume instellen
Geplaatst: 06.02.2014 - 17:55
door 100mb
Het volgende staat in de handleiding betreffende het wijzigen van het beltoonvolume;
Beltoonvolume
Het beltoonvolume is te wijzigen door op de knop SOUND te drukken, aan TUNE te draaien om Volume belsignaal te markeren en vervolgens op OK/MENU te drukken. Pas het beltoonvolume aan door te draaien aan TUNE en sla de instelling op met OK/MENU.
Belsignalen
Bij een inkomend gesprek klinkt de eigen beltoon van het handsfree-systeem.
Ik heb mijn iPhone 5S gekoppeld en in tegenstelling tot de handleiding klinkt bij een inkomend gesprek niet de eigen beltoon van het handsfree-systeem (?!?) maar hééél zachtjes de beltoon van de iPhone. Het beltoonvolume heb ik aangepast volgens de handleiding en deze staat op maximaal. Zodra er een gesprek binnen komt hoor ik echter alleen de beltoon van de telefoon zelf. De weergave van een actieve geluidsbron wordt bij inkomende gesprekken wel automatisch onderdrukt. Met de volumeknop is tijdens een inkomend gesprek het volume van de beltoon te verhogen, maar bij een volgend inkomend gesprek is het volume weer terug op 0,0.
Iemand ervaring of advies?
Re: Beltoonvolume instellen
Geplaatst: 06.02.2014 - 18:19
door jpwg001
Misschien opnieuw pairen? Kan zijn dat er iets mis is gegaan. Alles gaat via BlueTooth, neem ik aan?
Je kunt ook eens proberen, wanneer je telefoon in de auto overgaat, de audiobeon te wijzigen. In je beginscherm staan een aantal icoontjes. Het icoon rechtsboven is om de audiobron te selecteren.
Geplaatst: 06.02.2014 - 23:15
door Montalbano
Bij mij op de iPhone 5S vergelijkbare fratsen. Geluidskwaliteit tijdens gesprek is trouwens wel erg goed.
Geplaatst: 07.02.2014 - 07:43
door Paul
Lumia 1020, nergens last van.
Geplaatst: 07.02.2014 - 20:25
door 100mb
Thanx voor je reply. Denk echter dat het gewoon een bug is in Sensus Connect. Komende week een afspraak bij de dealer, eens kijken of het is op te lossen.
Geplaatst: 07.02.2014 - 22:00
door Paul
Weet ook dat deze versie echt heel nieuw is, ze bij Volvo allemaal met een Eiphone rond huppelen. Dus dit probleem zal vast snel opgelost zijn!
Geplaatst: 13.02.2014 - 16:18
door vroonhof
Idem.
Geplaatst: 13.02.2014 - 16:58
door 100mb
Idem.
Gisteren is e.e.a. aangepast, o.a. toerental ventilator standkachel en temperatuur stoelverwarming.
Tijdens een telefoongesprek sprong de radio ook kort aan bij het schakelen in achteruit. Dit zou nu zijn verholpen, moet ik echter nog testen.
De beltoonvolume issue blijkt enkel voor te komen bij iPhone. Dealer heeft het met andere telefoons geprobeerd en geeft aan dat deze wel gewoon functioneren. Vraag staat nu open bij de Volvo engineers in Zweden.
Geplaatst: 06.03.2014 - 09:48
door RoaldH
@100mb: Ik heb een MY2013 met Sensus en een iPhone 5. Het volume van de beltoon was (hoewel iets vertraagd) geen issue. Wel dat het geluid van het gesprek na het tot stand komen van de verbinding af en toe overging naar de speaker van de iPhone ipv de speakers. De laatste IAM update heeft dat sterk verbeterd.
Geplaatst: 06.03.2014 - 19:06
door jp-v60
Idem.
[/quote]
Bij mij hetzelfde, ook wanneer de parkeersensors voor in werking zijn
Geplaatst: 13.03.2014 - 22:00
door MaartenS
Even voor mijn duidelijkheid, het issue met een beltoon die onhoorbaar is bij eeiphone is dus nog niet oplosbaar. Ik ben me daar nu wel aan te ergeren.....
Geplaatst: 28.08.2014 - 22:04
door Beware
Is er nog nieuws op dit front? Issue is inmiddels enkele maanden oud.
Geplaatst: 15.01.2015 - 19:57
door Beware
Nog geen oplossing beschikbaar?
Ben inmiddels over naar een Iphone 6: zelfde probleem.
Geplaatst: 08.02.2015 - 20:25
door 100mb
Heb het maar opgegeven.
Geplaatst: 07.01.2016 - 19:17
door Beware
Voor mij een bekend probleem. Ik had hier al last van in mijn V60 uit 2011 in combinatie met een Iphone-5.
Nu in mijn PIH hetzelfde probleem met een Iphone 6.
Mijn dealer heeft er geen oplossing voor en dit forum tot nu toe ook niet.
Punt is gewoon dat na iedere keer starten het belvolume op nul staat.
Ik weet inmiddels dat als mijn muziek plotseling wegvalt ik waarschijnlijk gebeld wordt.
Heb er mee leren leven, alhoewel het natuurlijk niet zo hoort.
Volgens mij moeten hier dus heel veel mensen last van hebben.
Ik heb dit onderwerp twee jaar geleden al gepost. heeft zoals gezegd niet tot oplossingen geleid.
M.a.w. nogmaals een nieuwe oproep: zijn er mensen die in een jonge volvo hier met een Iphone geen last van hebben?
Opm.
Zie net dat dit hetzelfde topic is. Ben niet meer helemaal fit geloof ik. Ga dus maar even de hond uitlaten.
Oproep naar mensen die het wel werkend hebben met een Iphone blijft overigens overeind.
Geplaatst: 27.05.2016 - 21:48
door rdesignv60
Goedenavond,
Sinds paar weken de gelukkige eigenaar van een V60 rdesign. Wat mij direct opviel, bij binnenkomende gesprekken hoor ik amper een beltoon via de speakers. Ik heb een iPhone 6 en zag de bovenstaande problemen al voorbij komen. Gisteren even naar de Volvo dealer om eens na te vragen. De verkoper kwam er ook niet verder mee dus maar de chef werkplaats erbij gehaald. Wat bleek, als de iPhone op mute staat (dus geluid uit via het knopje aan de zijkant van het toestel) dan komt het geluid ook zacht binnen in de V60!!!! Zet je de iPhone uit de mute stand (dus gewoon op geluid) dan komt het geluid van een binnenkomend gesprek ineens wel lekker hard en luid binnen!!!!
Zou dit de oplossing zijn???? Ik ben benieuwd of er mensen hier zijn die dit willen proberen. Ben benieuwd naar jullie bevindingen!!!
Laat maar wat weten!
Greets Roel
Geplaatst: 26.06.2016 - 20:59
door rdesignv60
Nog steeds niemand anders die mijn tip heeft geprobeerd?
Greets Roel.
Geplaatst: 03.04.2017 - 10:09
door PGV90
Heb de tip geprobeert, maar zie geen verschil.
Volgens mij meer een iPone 6 probleem.
Hoop dat Volvo met een IAM software update kan komen en dat eea weer goed gaat werken.
