Pagina 1 van 2
HU803 inbouwgegevens
Geplaatst: 18.06.2006 - 23:18
door hansstaal
Ik heb een HU803 bigfrontradio aangeschaft voor mijn S60 waar een Volvo Din radio inzit.
Heeft iemand een inbouw instructie en aansluitschema en wellicht en handleiding ter kopiering??
Staat er ergens wat op internet??
groeten Hans
Geplaatst: 19.06.2006 - 10:23
door 480S60
Ik heb geen handleiding oid. Wel heb ik een tip die je misschien al iets verder kan helpen....
Heb je er ook de versterker bij die onder de stoel gemonteerd moet worden? Zonder versterker komt er namelijk geen geluid uit dit geheel...
=== Tijdens het zelf sleutelen altijd je contact uit laten ===
=== Dit voorkomt computer storingen ===
Om de DIN houder uit je auto te halen moet je van onder naar boven werken op het naar je toe gedraaide deel van het dashboard.
1. haal de pennenhouder los door deze aan de linker en rechter zijkant voorzichtig met een schroevendraaier los te klikken
2. Je ziet nu twee torx 25 bouten. Haal deze met een magnetische schroevendraaier los (zonder de magneet ben je de bouten kwijt).
3. Trek onderaan de ventilatieunit regeling het paneel naar je toe. Bij mij heeft dit wat kracht nodig. Doe dit beheerst, zo is het bij mij ook altijd goed gegaan.
4. Laat ALLE stekkers in de ventilatieunit zitten.
5. Als er naar boven gerichte pinnen in deze unit zitten moet je deze los schroeven en eruit halen. Kantel daarna de ventilatieunit weg
6. Je ziet nu wederom twee torx 25 bouten om los te maken. Hiermee haal je de oude DIN inbouw unit los.
=== nu heb je alles los ===
Hierna heb je nodig:
- de HU803
- een nieuw metalen inbouwrek
- het grote "muntenvak" zegmaar dat links van de radio zit.
- de versterker + bekabeling erheen (ik weet niet hoe dit zit)
Geplaatst: 19.06.2006 - 10:28
door NOS
het kan wel zijn dat de nieuwe radio eerst door de software herkent moet worden
Geplaatst: 19.06.2006 - 10:32
door 480S60
Ohja als je alles ingebouwd hebt doet je radio nog niks. Hij moet namelijk nog geactiveerd worden. Dit kan alleen bij de dealer en kost volgens mij iets van 15 euro.
Geplaatst: 19.06.2006 - 11:51
door Gast
480S60 schreef:Ohja als je alles ingebouwd hebt doet je radio nog niks. Hij moet namelijk nog geactiveerd worden. Dit kan alleen bij de dealer en kost volgens mij iets van 15 euro.
Onjuist, hij zal het doen, alleen de verlichting zal het misschien niet doen.
Als je geluk hebt doet de verlichting het ook.
Ik heb (tot nu toe) niet meegemaakt dat de radio het niet doet.
Geplaatst: 19.06.2006 - 12:09
door 480S60
@AlexV70: Ik vind je onjuist nogal hard overkomen. Vooral omdat het alleen in sommige gevallen onjuist zou kunnen zijn. Er zijn twee factoren namelijk. De radio moet aangemeld zijn in de auto en de radio zelf moet actief gemaakt zijn.
In mijn auto heb ik verschillende tweedehands HU 603's geprobeerd. De ene deed het wel, de andere niet. Het waren allemaal HU 603's die voor mijn modeljaar auto gebouwd waren, die het dus ook werkelijk zouden kunnen doen.
In mijn auto was de auto zelf bekend met een HU-603 radio omdat die er blijkbaar ooit in gezeten had en nooit afgemeld is. Hierdoor deed een enkele radio het ineens wel bij mij. Inclusief stuurbediening enzo. Deze radio was dus zelf niet afgemeld in de auto waar hij uit kwam.
Mijn verwachting is dus dat een nieuwe radio die nooit in de betreffende auto gezeten heeft altijd aangemeld zal moeten worden om te kunnen werken.
Geplaatst: 19.06.2006 - 17:59
door Gast
XC70 OR die inmiddels denk ik wel 100 HU803 's heeft ingebouwd, heeft de ervaring dat ze allemaal werkten en ik heb dit tot nu toe ook.
Dus, tja....... onze ervaring?????
Geplaatst: 19.06.2006 - 18:41
door HMG
Klopt inderdaad, soms doet hij het wel, soms niet. Misschien alleen wanneer er voorheen ook een 403-603-803 in gezeten heeft. Bij een EX leaser met eigen Din radio zou het wel eens moeilijk kunnen worden.
Zonder de software zou de verlichting niet werken.
Geplaatst: 19.06.2006 - 22:20
door Gast
HMG schreef:Klopt inderdaad, soms doet hij het wel, soms niet. Misschien alleen wanneer er voorheen ook een 403-603-803 in gezeten heeft. Bij een EX leaser met eigen Din radio zou het wel eens moeilijk kunnen worden.
Bij een ex-leaser (DIN radio) doet hij het gewoon.
En soms de verlichting niet.
Rarara????
Geplaatst: 19.06.2006 - 22:57
door HMG
Rararaar,. geen idee,. nouja, gewoon proberen en zien waar het eindigd lijkt me.
Doet ie het of doet ie het niet ?
Geplaatst: 19.06.2006 - 23:05
door XC70 OR
O.k. als het om radio's gaat meen ik de specialist te zijn, kom maar op als je er meer denkt te hebben ingebouwd !
En HU 403 / 413 / 603 / 613 / 803 doet het altijd meteen na inbouw in een S60 V70 XC70 , laat dat duidelijk zijn!
Maakt niet uit of er al ooit eens een HU radio in gezeten heeft of niet.
Wat wel klopt is dat de lampjes achter de knopjes en de regeling van het display in 50% van de gevallen niet meteen werkt, dan is de software van de dealer noodzakelijk waar Alex het over heeft.
Wat ik meestal doe is het proberen van een stuk of 5 radio's , meestal is er dan wel 1 die het helemaal doet, zelfs als er nog nooit een HU radio in gezeten heeft!
Afgelopen weekend nog weer gelukt met een ex lease S60 waar een 1-DIN radio in zat.
Jaja het blijkt maar weer: de wereld is groter dan de Volvo werkplaats !
Geplaatst: 20.06.2006 - 00:18
door Paul
Absoluut mee eens!
HU 803
Geplaatst: 19.06.2007 - 00:02
door bolvo
In mijn HU 803 zitten 4 cd's. Omdat ik wilde wisselen op eject gedrukt. resultaat was: "CD-error". Wrijven helpt niet en slaan heb ik nog niet geprobeerd, al zal dat wel niet lang meer duren...radio werkt gewoon.
Iemand een briljant doch eenvoudig idee..?
Geplaatst: 19.06.2007 - 07:49
door arnoud
Komt geen enkele van de 4 CDs er uit? Wisselt ie wel van de ene naar de andere, dus zonder 'm uit te werpen?
hansstaal, de handleiding van de radio staat gewoon in je instructieboekje toch? En zo lang de bedrading van de auto niet gewijzigd is zou het gewoon plug en play moeten zijn. De groene stekker achter in de radio, de DIN plug van de (hopelijk ook aangeschafte) PA200/PA300 versterker erin en de antennekabel aansluiten. Daarna nog de grijze speakerkabel aansluiten op de retourkabel vanaf de versterker. En dan de boel weer dicht maken.
Heb je ook meteen een center-speaker gekocht voor in je dashboard?
Geplaatst: 19.06.2007 - 19:34
door Gast
De HU803 moet wel bij de auto passen, anders heb je geen verlichting.
Hu803 vaste cd's
Geplaatst: 20.06.2007 - 14:32
door bolvo
Arnoud, er komt geen ene cd uit, hij wisselt niet van de ene naar de ander cd en speelt ook niet. Mededeling vh apparaat: "CD-Error". De radio werkt wel, en das toch weer meegnomen nu ook de airco overleden is.
Geplaatst: 20.06.2007 - 14:40
door arnoud
Ik zou zeggen: koop een iMIV en een iPod en vergeet dat je een CD wisselaar intern hebt?
Misschien als je het aandurft zou je kunnen kijken om 'm open te maken en handmatig de cds er uit te vissen, maar aangezien hij het verder doet.... misschien ook maar niet :)
Geplaatst: 20.06.2007 - 16:16
door gertsan
Veel is er toch niet meer te verliezen?!? ik zou hem gewoon eens open maken. Alleen een radio vind ik persoonlijk ook niet alles.
Geplaatst: 20.06.2007 - 16:19
door arnoud
Nouja, op de interne CD wisselaar na doet hij het nog? Een 803 is behoorlijk prijzig om te vervangen, dus je neemt wel een gok...
De wisselaar zit bij mij wel vol, maar wordt maar heel incidenteel gebruikt. Eigenlijk alleen als ik een CD heb gekocht die nog niet op m'n iPod staat, dan is het even handig.
Geplaatst: 20.06.2007 - 16:21
door gertsan
ik heb geen ipod ook ook geen IMIV?????? wat is dat nu weer.
