witte pluim ?
Geplaatst: 17.02.2014 - 15:30
door william1973
als ik doortrek in zijn 4 naar 4000 r/pm dan zie ik ineens een witte wolk achter de auto, doe ik niet doortrekken en ik schakel over om na bij de 3000r/pm
dan heb ik het niet,
wat zou dit kunnen zijn ?
ik heb al vloeistof in het koelsysteem laten doen voor een eventueel scheurtje te dichten, maar toch af en toe een witte pluim achter de auto
Re: witte pluim ?
Geplaatst: 17.02.2014 - 16:55
door Stinky
Mischien teveel olie bijgevuld? Dan gaat de carterventilatie roken.
Re: witte pluim ?
Geplaatst: 17.02.2014 - 21:07
door william1973
de olie staat goed op peil, hij verbruikt wel wat olie maar niet noemens waardig.
auto heef een goede maand geleden een grote beurt gehad , en toen heb ik dit ook voorgelegd
Re: witte pluim ?
Geplaatst: 17.02.2014 - 21:29
door 1-wiel
En wat zeiden ze daarop?
Re: witte pluim ?
Geplaatst: 18.02.2014 - 06:20
door william1973
dat er waarschijnlijk een heel klein scheurtje in het blok zit, en ze met een vervangende radiator stop het opgelost is, een goedje dat niet in je hele systeem gaat zitten, maar alleen waar het nodig is
die scheurtjes schijnt met dit type volvo uit dat jaar meer voor te komen.
het is een volvo s60 Bj Maart 2002 5 cilinder 140 PK.
Ik dacht zelf aan de boegies, dat die ver versleten waren,en een slechtere verbranding veroorzaken maar nu ook met nieuwe doet tie het nog steeds.
Re: witte pluim ?
Geplaatst: 18.02.2014 - 09:38
door RoyvW
Witte rook heeft naar mijn weten niks met olie te maken. Scheurtjes in het motorblok zijn mij trouwens ook totaal onbekend. Als ik denk aan witte rook dan denk ik aan een gescheurde koppakking, de pakking kan minimaal gescheurd zijn waardoor je alleen bij hogere toeren witte rook ziet. Verbruikt de auto koelvloeistof? Komt er koelvloeistof bij de olie of andersom? Ruik je de geur van koelvloeistof?
Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar bovenstaande zaken zou ik wel eens controleren, écht witte rook duid namelijk op het verbranden van koelvloeistof.
Re: witte pluim ?
Geplaatst: 19.02.2014 - 23:55
door william1973
ik heb gekeken naar de koelvloeistof, er zit geen olie bij de koelvloeistof, dit zou volgens mij positief kunnen zijn.
