Storingsmelding parkeerlamp
JosW
Heren,
ik krijg sinds vandaag de melding van een kapotte parkeerlamp. Echter, volgens mij heb ik helemaal geen parkeerlampen (V70 2001). De lampen die er wel zijn doen het allemaal. De melding op zich is niet zo dramatisch maar stoort me, zeker nu we morgen 1100 kilometer voor de boeg hebben.
Iemand een idee?
Laatst gewijzigd door JosW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Richard
Kijk voor de zekerheid even bij je achterlichten. Daar heb je er 2 boven elkaar zitten. Dus 4 in totaal aan de achterkant. Wil wel eens dat er een stuk is en het je niet opvalt.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
dbosker
je hebt wel degelijk parkeerlampen, is namelijk een wettelijke verplichting. Zet je lichtschakelaar eens op de stand parkeerlamp (jawel), wat brandt er dan allemaal (of wat niet)?
2 kleine lampjes voor, achterlichten en kentekenverlichting hoort te branden.
laatste Volvo (960) verkocht
JosW
Heren bedankt voor de snelle reacties.
Zo optisch gezien bij daglicht doen ze het allemaal. Heb intussen ergens op het forum gelezen dat een tik op de unit wel eens zou kunnen helpen, als er sprake is van een slecht contact. En warempel, foutmelding weg.
Na de vakantie maar even de contacten reinigen met contactspray. Problem solved en bedankt voor de support!
MarioC70
dbosker schreef: je hebt wel degelijk parkeerlampen, is namelijk een wettelijke verplichting. Zet je lichtschakelaar eens op de stand parkeerlamp (jawel), wat brandt er dan allemaal (of wat niet)?
Parkeer verlichting zit in de richtingaanwijzer schakelaar dus niet in de licht knop,dat is stadslicht.
Parkeer verlichting brandt of alleen links of rechts..
dbosker
Dat is bij een V70 niet zo Mario, althans het is mij bij een S60, V70, V50, V60, C70 nog nooit opgevallen.
Ik weet wel dat bij de meeste Duitse merken dit wel zo is.
JosW
Mario, kan het zijn dat die functie niet aanwezig is op bepaalde types of van bepaalde bouwjaren? Heeft het bij mij namelijk nog nooit gedaan. Moet er wel bijvertellen dat het Italiaanse import is.
MarioC70
Ik heb hier een S80 van 2000 waar het wel op werkt en een V70 van 2003...zal is in Vida kijken of je dat kunt activeren..
dbosker
Zou dit ook op een S60 werken Mario?
dbosker
ik heb nog even in de instructieboekjes van een V70 en S80 van 2004 gekeken. Daar wordt niets gerept over parkeerlichten middels de knipperlichthendel. Er wordt ook niet gesproken over stadslichten. De middelste stand (0 - 1 - 2) is parkeerlampen/breedtelampen.
Oceanracer
Dat is standaard bij Volkswagen, ben hem echter nog nóóit bij een Volvo tegengekomen!
Misschien dat de parkeerlicht functie wel geactiveerd kan worden maar niet standaard is bij Volvo.
Oceanracer
Misschien....
JachtgroeneVolvo
Ik meen me te herinneren dat ik bij mijn vorige V70 uit 2001 ook deze melding had en dat het toen ging om 1 van de 4 rode lampen. Weet het niet zeker, maar ik was verbaasd dat dat blijkbaar de parkeerverlichting was.
V70 2.4 2005 Cedar Green 83.000 km
V70 2.5 D 2001 Ash Gold 380.000 km
V40 2.0 D 1999 Dark Olive 225.000 km
Oceanracer
Het is gewoon je achterlicht wat dan kapot is, heren. Twee links, twee rechts. En ja, je kunt dat ook als parkeerlicht/stadslicht gebruiken, maar het blijf gewoon je achterlicht. Het is alleen Volvo die het in de boardcomputer parkeerlicht noemt...
JosW
Bedient dan de onderste lamp ook de achtuitrij-verlichting?
dbosker
nee, zijn geen duplolampen 21/5 watt. Achterlichten zijn normaal 5 watt. Maar ... dat staat ook in je instructieboekje.
JosW
dbosker schreef: nee, zijn geen duplolampen 21/5 watt. Achterlichten zijn normaal 5 watt. Maar ... dat staat ook in je instructieboekje.
Ow, beetje dom dus van mij. Maarruh, welke lamp bedient dan die achteruitrij-verlichting?
dbosker
het lampje van de achteruitrijverlichting (21 W geloof ik)
Oceanracer
Niet helemaal...
Er is een duplolamp 21/4 Watt voor je mistachterlicht. De andere is inderdaad een 5 Watt.
