Handremkabel afstellen.
Geplaatst: 24.02.2014 - 21:38
door ronald57
Beste mensen,wie kan mij vertellen hoe ik de handrem(kabel) afstel.Heb deze S60(2001) nog niet zo lang,maar kan hem amper in de eerste "klik" krijgen,dus lijkt mij wat te strak. Bij voorbaat dank en groet Ron.
Re: Handremkabel afstellen.
Geplaatst: 24.02.2014 - 22:10
door dbosker
voor zover ik me kan herinneren zit het stelmechanisme bij de handrem. Kwestie van het kunststof (en de hoes) even wat loshalen.
staat hier ook omschreven
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=16588
Geplaatst: 24.02.2014 - 23:42
door gsx750r
Zoals het daar staat omschreven staat het ook in het werkplaatshandboek voor de S80. Alleen in die topic zijn er wat mensen die paniek schoppen door te zeggen dat het zo
niet zou moeten.
Mijn indruk is als ik dat lees is dat ze twee zaken door elkaar halen n.l.
- gewoon de rek uit de kabel iets verminderen zodat hij na het juiste aantal klikjes/tandjes van de handremhandel goed op de handrem staat. Uitgangspunt hierbij is dat de remvoeringen nog goed zijn en het hele mechanisme functioneert zoals het moet lees: normaal gangbaar is.
en
- proberen defecten of volkomen versleten remschoenen van de handrem te
camoufleren door de kabel zo strak mogelijk te zetten en nee, dat is inderdaad niet de bedoeling!
Rob
Geplaatst: 25.02.2014 - 14:26
door edraket
Je kunt de kabel stellen door het klepje op de handremhandel omhoog te klappen. en wat terug te stellen. Maar let goed op of de remschoenen aanlopen, als dat het geval is eerst de remmen bij de wielen stellen of controleren.
Stel de remblokken aan de achterkant zo af dat de blokken net vrij lopen en dan nog 1 klik extra. In de schijf kun je door een boutgat het stelwieltje draaien. Je merkt dan snel genoeg wanneer de schoentjes gaan aanlopen. Omhoog draaien is vast. Dan nog een paar klikje terug stellen. Pas daarna kun je de kabel in de cabine stellen.
Maar het is te adviseren om de schijf er even af te halen. Vaak zitten de voeringen los en dat kan een hoop gevolgschade hebben als er eentje los schiet!
