[C70] APK gehad, twee adviespuntjes. Advies gevraagd.
Geplaatst: 03.03.2014 - 11:50
door Veneficus
Ik heb net mijn C70 voor de APK gehad, waar hij zonder echte bijzonderheden doorheen is gekomen. Er zijn alleen wel twee puntjes waar ik de komende tijd iets aan wil doen, omdat ik de APK wil verschuiven naar de zomer, waarvoor hij dus opnieuw gekeurd moet worden.
1) De stuurkogels moeten vervangen worden. Is dit zo simpel als het lijkt? Ik heb vorig jaar de stuurstangen al vervangen, dus ik ben er al in de buurt geweest. Is het dan alleen een kwestie van de stofhoes eraf halen, stuurkogel losdraaien en een nieuwe erin draaien? Of zitten ze nog op een bijzondere manier vast? Het lijkt namelijk gewoon een simpele schroefdraad...
2) De tuning is er nu ook af, omdat hij niet lekker liep en de gasklep kon niet uitgelezen worden met de softwareversie die erop stond. Dus na alle andere oorzaken te hebben uitgesloten toch maar de software geupdate en de gasklep geeft inderdaad een heel bizar signaal (terwijl de motor nu wel goed lijkt te lopen). Ik lees overal dat het schoonmaken nogal een werk is, omdat de radiator dan uit de weg moet (hij zit bij mij voorin onder, achter de radiator), maar de kerel van de garage zei dat hij 'm zelf ook wel eens schoongemaakt heeft zonder de radiator eruit de halen. Heeft iemand hier ervaring mee? Is dat te doen zonder de radiator te verwijderen? En zo ja, tips en trucs?
Als het schoonmaken niet helpt dan wordt het toch een revisie...
[ok, eigenlijk 1 APK adviespunt en 1 normale onderhoudsvraag]
Re: [C70] APK gehad, twee adviespuntjes. Advies gevraagd.
Geplaatst: 03.03.2014 - 15:31
door MarioC70
Je hebt 4 stuurkogels,gaat het om de binnenste of de buitenste..
En voor het gasklephuis hoeft de radiateur er dus niet uit..
Geplaatst: 03.03.2014 - 16:54
door Veneficus
MarioC70 schreef: Je hebt 4 stuurkogels,gaat het om de binnenste of de buitenste..
Het gaat om de binnenste kogels.
En blijkbaar kan het (met moeite) zonder de radiator eruit te halen, maar niet zonder moeite. Als iemand tips heeft hoe dit een beetje handig te doen zou dat helpen.
