V70 electrische stoelen stel probleem
Geplaatst: 05.03.2014 - 20:22
door Portlock
Hallo forummers,
Bij deze heb ik een probleempje met mijn stoelen.
Als ik ze wil verstellen middels de knoppen, kan ik allen de rug leuning, zit hoogte, en naar achter aanpassen. Naar voren wil hij niet?
Dit wil wel als ik 1 2 of 3 in druk, waar die verder naar voren staat op geslagen.
Als ik die indruk en klaar is met instellen, en doe hem weer naar achter wil hij niet naar voren? en ook maar een klein stukje naar achter.
Weet iemand wat dit probleem kan zijn?
Groeten
Re: V70 electrische stoelen stel probleem
Geplaatst: 28.03.2014 - 17:00
door Portlock
Niemand die het weet?
Geplaatst: 28.03.2014 - 17:22
door V70/2.4D/2003
Als de stoel, na hem te hebben ingesteld, niet doet wat hij moet doen, dat wil dus zeggen dat hij automatisch naar de ingestelde stand gaat, dan zit er in het geheugen een probleem. En de oplossing van dat probleem is te vinden bij de dealer.
Maar, hoe is het de gangbaarheid van de rails, is dat allemaal vet en glad genoeg? Mogelijk dat de elektromotoren teveel weerstand ondervinden en aldus niet in staat zijn om voldoende power te genereren om de stoel naar de juiste ingestelde en gewenste positie te laten glibberen.
Geplaatst: 28.03.2014 - 19:55
door lint
Het kan ook een probleem zijn van de schakelaars die de diverse stoelbewegingen aansturen, goed schoonmaken kan het probleem verhelpen.
Geplaatst: 28.03.2014 - 23:59
door MarioC70
Meestal zit dat probleem in het computertje onder de stoel het zwarte kastje,controleer de stekkers even..
Soms is het temperatuursafhankelijk,als het interieur koud is doet hij het niet en bij warmte wel.
