205-50-17 naar 225-45-17
Geplaatst: 08.03.2014 - 17:15
door kevinspui
Al wat soortgelijke topics tegengekomen, maar om nog even te controleren voor de zekerheid:
Kan er onder een C30 van 205-50-17 naar 225-45-17 gegaan worden zonder aanpassingen?
Het betreft een R-Design met sportonderstel.
Re: 205-50-17 naar 225-45-17
Geplaatst: 08.03.2014 - 17:32
door lint
Geplaatst: 09.03.2014 - 22:45
door Calimero
Geen probleem...
Ik ben van 17" serapis met 205-50-17 naar 225-40-18 gegaan. Let wel dat je een lagere ET waarde neemt ivm de breder wordende velg/band.
Ik heb ET waarde van 43en is perfect!
Geplaatst: 10.03.2014 - 11:47
door kevinspui
Het zal komen op dezelfde velg, namelijk deze.
225 zou op het oog geen probleem moeten zijn hierop.
Geplaatst: 10.03.2014 - 19:46
door Calimero
Wat is de ET waarde van de velg? Andes gaat tie wellicht aan de binnenkant aanlopen!
Geplaatst: 16.03.2014 - 19:14
door robbie86
Dat moet geen probleem zijn.
Ik heb winterbanden in de maat 225 45 17 en zomerbanden in de maat 205 50 17 op dezelfde velgen als jij hebt.
Ik heb eveneens een C30 R design alleen dan met een schroefset.
Geplaatst: 24.03.2014 - 19:52
door Rippie V70
je wanghoogte is een percentage van de breedte van de band.
bij een 205 - 50 -17 is de wanghoogte dus 50% van 205mm = 102.5mm
bij een 225 - 45 -17 is de wanghoogte dus 45% van 225mm = 101.25mm
gekeken naar de omtrek ((17"x25.4mm+2x wanghoogte)x pi) is het verschil dus minimaal. Als het op de breedte van je velg past, en de banden niet aanlopen in je wielkast, lekker doen.
Geplaatst: 04.04.2014 - 07:03
door Longone
Is technisch geen probleem is mij al meerdere malen verteld, aleen je brandstofverbruik zal omhoog gaan omdat je ca. 10% meer contact hebt met de weg en dus een hogere rolweerstand hebt.
