Addaptief groot licht uitschakelen (MY2013)
Geplaatst: 16.03.2014 - 18:55
door Magliaveli
Nou ik ben er eindelijk achter hoe ik mijn groot licht vast kan zetten (dus addaptief groot licht uitschakelen zodat het groot licht niet elke keer uit gaat als er een paar lichtmasten of reflecterende borden staan)
Bleek eigenlijk heel eenvoudig. Gewoon het licht op handmatig zetten en dan pas groot licht aan. Automatisch = uit, dus automatisch groot licht is ook uit/functioneert niet.
Ik vond het heel irritant om op slingerweggetjes met wat reflecterende delen mijn groot licht vast te moeten houden.
Re: Addaptief groot licht uitschakelen (MY2013)
Geplaatst: 16.03.2014 - 18:57
door rsnhakan
Je moet de schakelaar op dimlicht zetten en daarna de linker hendel naar je toe trekken zoals je gewend bent
Geplaatst: 16.03.2014 - 21:24
door Magliaveli
Daar ben ik dus ook achter gekomen. Normaal heb ik de schakelaar normaal altijd op automaat staan, dus het heeft even geduurd voor ik er achter was.
Geplaatst: 17.03.2014 - 06:55
door rsnhakan
Staat in de handleiding!
Geplaatst: 17.03.2014 - 13:59
door fluz
enne hoe zet ik dat mijn mistlampen voor aan ??
Die heb ik nog niet gevonden.
(het knopje weet ik wel waar die hoort te zitten)
Geplaatst: 17.03.2014 - 14:37
door Walter
Welke mistlampen?
Geplaatst: 17.03.2014 - 14:39
door henkchroom
Volgens mij zitten die er niet op.
Heb je ook niet nodig. Zo mistig is het hier nooit.
En erg irritant voor de tegenliggers. Want ze gebruiken meestal dimlicht + mistlicht.
Geplaatst: 18.03.2014 - 08:59
door IV39
die zitter er inderdaad niet op!!
Geplaatst: 19.03.2014 - 02:03
door fluz
De vraag is natuurlijk, waarom niet.
Het knopje zit er wel en geen lampen??? Zelfs niet als optie.
Is lang geleden dat ik een auto zonder had
Geplaatst: 19.03.2014 - 07:55
door dbosker
Er zit geen knopje voor de mistlampen meer. Discussie over mistlampen is in dit forum al breed uitgemeten. Achterliggende gedachte is dat met de huidige stand van de techniek (projectorlampen/led-lampen/xenon lampen) mistlampen geen toegevoegde waarde hebben.
Geplaatst: 19.03.2014 - 08:33
door rsnhakan
Ik heb van de week een aantal auto's gehad die een seintje gaven dat ik mijn groot licht uit moest zetten. Deze auto's waren niet in de buurt maar paar honder meter verder. Het systeem kan blijkbaar niet erg ver kijken.
Geplaatst: 19.03.2014 - 08:39
door diesel01
Ik sprak gisteren een klant die een nieuwe E 350CGI heeft sinds januari met ledlampen.
De auto weet via internet waar hij zit en past zijn licht daarop aan, breed in de stad en op kruispunt, breed en ver op buitenwegen en snelwegen.
Het systeem, de lampen en de auto bevallen hem goed maar ligt niet op het niveau van zijn vorige A8.
Auto past zich direct aan bij tegenliggers.
