volvo v40 2001
Geplaatst: 21.03.2014 - 21:56
door frank1957
Beste mensen,
Ik heb een volvo v 40, zonder licht geen dim stads groot en zijlichten en achterlicht.
Alle zekeringen getest allen goed, licht schakelaar vervangen nog steeds niets.
stadslicht draad direct op de accu geplaats wel licht en lampje op het daschb v/d schakelaar brand ook tevens achterlichten.
Bij volvo uitgelezen niets gevonden, wie kan mij helpen, wordt er gek van!
Mvg Frank
Re: volvo v40 2001
Geplaatst: 21.03.2014 - 21:59
door frank1957
bouwjaar is 2001, was ik vergeten te vermelden
Re: volvo v40 2001
Geplaatst: 22.03.2014 - 11:16
door snorremans
Ook bij de zekeringen onder de motorkap gekeken ?
Re: volvo v40 2001
Geplaatst: 22.03.2014 - 12:32
door lint
Misschien defect relais, breuk in de kabelboom of defecte CEM.
Re: volvo v40 2001
Geplaatst: 22.03.2014 - 15:00
door frank1957
Ja alle zekeringen ook die onder de motorkap getest
waar zit dat relais weet iemand dat ?
Re: volvo v40 2001
Geplaatst: 22.03.2014 - 18:20
door MarioC70
Meet eerst is of je spanning hebt op de lichtschakelaar,zowel in als uitgaand,is dat het geval,dan kijk je of je ook spanning hebt op de RAW schakelaar die het grootlicht bediend.
Heb je daar 12v,dan zijn de zekeringen dus heel,is dat niet het geval,kijk dan aan de onderzijde van de zekeringkast onder de kap of er niets los zit of dat er oxidatie is.
Re: volvo v40 2001
Geplaatst: 22.03.2014 - 20:04
door frank1957
Ik heb geen spanning op de schakelaar!
Re: volvo v40 2001
Geplaatst: 23.03.2014 - 13:44
door MarioC70
Dan de zekeringkast onder de kap loshalen en kijken of er niets mis mee is aan de onderzijde.
Ik weet niet of je in de buurt van Utrecht woont?
Re: volvo v40 2001
Geplaatst: 23.03.2014 - 17:18
door frank1957
Hallo Mario, bedankt alvast voor je tips, ik woon in Almere dus dat is niet zover van Utrecht.
Ik ga morgenocht. de zekeringen kast loshalen ,jij vermoed dat daar het probleem zit ? ik hoop het !
mvg Frank
Re: volvo v40 2001
Geplaatst: 23.03.2014 - 17:53
door MarioC70
mvg Frank
Kijk eerst maar of daar wellicht het probleem zit,op afstand is het moeilijk te beoordelen.
Re: volvo v40 2001
Geplaatst: 24.03.2014 - 13:10
door frank1957
Hallo Mario,
Heb onder de zekeringenkast gekeken maar zie geen oxcidatie, ik wil graag naar je toekomen,uiteraad niet voor niets,wanneer zou je eventueel kunnen ?
Mvg Frank
