Kleppen stellen 940?
Geplaatst: 22.03.2014 - 14:36
door CarloVolvo940
Hallo allen,
heb sinds kort een 940 op LPG uit 96. Nu loopt de motor niet helemaal lekker, hij hikt bij lage toeren.
Ik begrijp dat er meerdere oorzaken mogelijk zijn, dus ga ik een lijstje af.
Nu zie ik bepaalde waarden onder de motorkap geschreven.
1
U 4,10
I 3,65
2
U 4,00
I 3,60
3
U 4,00
I 3,60
4
U 4,00
I 4,15
Zie ook de foto.
Ik ben een leek, dus... zijn deze waardes goed?
Alvast ontzettend bedankt!
Carlo
Re: Kleppen stellen 940?
Geplaatst: 22.03.2014 - 14:48
door MarioC70
Die waardes zijn de diktes van de klepstelplaatjes die er in zitten,dit zegt dus niets over de huidige speling,hij is in ieder geval nog niet uitgesteld.Dus verstandig is de klepspeling te controleren zo af en toe,vooral bij LPG gebruik.
Plaatjes heb ik eventueel wel..
Geplaatst: 23.03.2014 - 09:13
door CarloVolvo940
Dank je wel!!!
In begin eerst maar eens met het gasklephuis en
bougies en kabels.
Heeft iemand nog meer tips trouwens?
Het toerental bij stationair wiebelt tussen 700
en 1000 en het blok wiebelt daarbij aardig mee.
Thanx!
Mvg,
Carlo
Geplaatst: 23.03.2014 - 13:47
door MarioC70
Zit denk ik toch in te strakke kleppen,dat is het eerste waar je mee zou moeten beginnen de klepspeling controle..
Dat is een klein uurtje werk..
Geplaatst: 27.03.2014 - 08:30
door CarloVolvo940
Bedankt voor de tip Mario.
Dat ga ik dan maar eerst laten doen. Durf het zelf nog niet aan. Ik kijk de 1e keer wel even mee
Geplaatst: 27.03.2014 - 09:59
door wim de jong
Ikzelf heb het ook zelf gedaan, is niet heel moeilijk.
Je kan plaatjes hergebruiken, maar dat weet je pas als alles open ligt. Dus dan een nadeel dat je op je fietsje naar de volvo moet om plaatjes te kopen.
Wat ik gedaan heb:
Kleppendeksel loshalen, en van alle kleppen de speling met een voelmaatje opmeten. Opschrijven.
Dan de plaatjes er tussenuit, en de dikte staat erop, anders nameten met een schuifmaat. Ook opschrijven.
Dan weet je of je te kort komt, of te veel.
Het verschil trek je af van het plaatje wat eronder zit.
VB: je meet 0,9 mm.....specs 0,7, dus 0,2 verschil
dikte huidig plaatje is 3,2 mm, dan heb je nu een plaatje nodig van 3,5 mm.
Soms heb je geluk, en is de dikte gelijk aan een plaatje van een andere klep, maar soms heb je die niet, en moet je nieuwe kopen.
Volvo kijkt niet eens, en pleurt er alle nieuwe plaatjes onder.
Zo'n plaatje kost je ook de kop niet, maar toch.
Vergeet niet een nieuwe kleppendekselpakking te gebruiken, en maak de randen goed schoon, geen resten oude pakkeing achterblijven.
Geplaatst: 27.03.2014 - 12:16
door MarioC70
[quote="CarloVolvo940"]
[/quo
Goed plan..
Die plaatjes dingen heb ik genoeg als je ze nodig hebt en het gereedschap ook..
Geplaatst: 30.03.2014 - 13:38
door CarloVolvo940
Bedankt Mario! Ga mijn best doen en laat het weten. Zal wel pas over een paar weken zijn, ben ik bang.
