Minder motorvermogen
Geplaatst: 22.04.2014 - 12:24
door Jos van de Ven
Hallo Allemaal
Sinds een aantal weken had ik regelmatig de melding MINDER MOTORVERMOGEN
Auto afzetten, weer starten en de melding was weg en de auto had weer vol vermogen.
Dit probleem kon spontaan optreden maar met name als ik over slecht wegdek reed en de auto nog al schudde
Ik heb de auto laten uitlezen en de melding
" ECM -941D Accelerator pedal (AP) sensor analog
signal: Faulty Signal" kwam naar voren.
Ik ben gaan zoeken en toen kwam ik er achter dat mijn 3e remlicht niet werkte
Ik heb dit eruit gehaald en door gemeten.
Het bleek defect te zijn . Soms deed hij het wel maar even aan de stekker jutteren en dan weer niets.
Ander remlicht (van de sloop voor 25 euro) terug geplaats
Sinds die tijd (ongeveer 2 weken geleden) nergens geen last meer van gehad.
Ik wil hiermee niet aangeven dat dit de oplossing is voor het probleem minder motorvermogen maar bij mij heeft het tot nu toe wel geholpen.
Re: Minder motorvermogen
Geplaatst: 22.04.2014 - 12:29
door V70/2.4D/2003
Maar, dat is toch ook logisch. Als de auto zegt dat hij minder vermogen heeft dat het dan een oorzakelijk verband met het 3e remlicht kan hebben bedoel ik dus. Ik heb voor mijn Volvotijdperk een Opel Astra gehad waarvan de CC ineens kuren kreeg. Uitlezen gaf als oorzaak dat de rempedaalsensor het zaakje in de war stuurde, ik bedoel maar, het kan dus kennelijk allemaal met de technieken van vandaag de dag.
Geplaatst: 22.04.2014 - 12:32
door lint
Bij uitlezen kwam deze code eruit: " ECM -941D Accelerator pedal (AP) sensor analog
signal: Faulty Signal".
Wat is dan de relatie met een defect 3e remlicht?
Geplaatst: 22.04.2014 - 12:35
door V70/2.4D/2003
Dat die kapot was :D :P
Geplaatst: 22.04.2014 - 20:52
door Jos van de Ven
lint schreef: Bij uitlezen kwam deze code eruit: " ECM -941D Accelerator pedal (AP) sensor analog
Hallo Lint
Geen flauw idee
Toen ik zag Faulty Signal dacht ik aan een defecte sensor of een spannings probleem
Toen ik er achter kwam dat er problemen waren met mijn remlichten en het probleem ook optrad als ik over een slecht wegdek reed dacht ik onmiddellijk aan kortsluiting ergens. Deze zat dus in het 3e remlicht.
Verklaren kan ik het verder ook niet. Heb gewoon een beetje mazzel gehad denk ik
Geplaatst: 22.04.2014 - 21:47
door lint
Fijn dat je probleem is opgelost maar het blijft wonderbaarlijk.
