Brake pressure sensor
Geplaatst: 24.04.2014 - 22:09
door s--mulder
Ik krijg de foutmelding dat de DSTC is uitgeschakeld, na het uitlezen van VIDA ben ik er achter gekomen dat het waarschijnlijk aan brake pressure sensor 1 ligt zie onderstaand:
Weet iemand hoe ik de foutmelding op kan lossen?
Re: Brake pressure sensor
Geplaatst: 26.04.2014 - 10:48
door s--mulder
Niemand een idee?
Geplaatst: 26.04.2014 - 12:36
door wim de jong
Is het te simpel gedacht om gewoon een nieuwe te monteren?
Geplaatst: 26.04.2014 - 21:28
door Doeke Dobma
Heb je de foutcodes al eens gereset? Komt ie dan terug? Dan inderdaad eerst maar eens vervangen...
Geplaatst: 27.04.2014 - 19:26
door s--mulder
Foutcode blijft terug komen na resetten.
Iemand een idee waar ik de sensor online kan bestellen?
Geplaatst: 27.04.2014 - 19:30
door dbosker
is dit hem misschien?
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... r/1027602/
Even je VIN-nummer hier in geven.
Als het goed is kun je bij de foutmelding in Vida ook een Volvo onderdeelnummer voor dit onderdeel vinden. Dat even bij Skandix inkloppen, of zoeken als je je VIN-nummer hebt ingegeven.
Geplaatst: 27.04.2014 - 20:55
door mightyspawn
ik zou ook zeker even de abs unit onder motorklep controleren of de stekker contacten op de printplaat nog vast zitten. Ik had STC/ABS/Cruise control problemen, al die dingen zijn allemaal afhankelijk van die abs unit. Nou bij mij zaten alle contacten los op de printplaat, heb ze opnieuw vast gesoldeerd en nooit meer een probleem of storing gegeven
