V50 2007 Aux ingang?
Maarten
Goedemiddag,
Ik heb vandaag onze "nieuwe" V50 opgehaald, maar ik heb nog een vraagje over de audio.
Nu had ik al begrepen dat het een lastig model is om er een Ipod of iets anders op aan te sluiten (jan. 2007). Dus dacht ik dan wellicht iets met muziek streamen via Bluetooth vanaf de telefoon.
Om eea duidelijk te krijgen en evt te kunnen bestellen is er alleen wat onduidelijkheid of ik nu al een Aux ingang heb, en waar dan die ingang of stekker zou zitten?
Is er ook iemand die al gebruik maakt van deze radio en het streamen van muziek van zijn telefoon? Is dat makkelijk in het gebruik?
hier nog wat foto's van de radio. Het gaat dus om een V50 uit jan 2007, met een High Performance radio.
Groet,Maarten
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
Maarten
Goedemiddag,
Gelijk nog maar even een vraagje,
In het handschoenenkastje lag ook nog een afstandsbediening van het een of ander, maar er staat geen merk op, en er reageert ook niets in de auto als ik erop druk.
Kent iemand deze bediening, of weet iemand waar het voor is?
Groet, Maarten
snorremans
Lijkt me een afstand bediening voor een telefoon ( installatie )
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Zit er onder de klep van de middenconsole geen AUX aansluiting?
VolvoTech
Dat is een remote vam een VDO navi.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Maarten
Mogge,
het is zo te zien idd een remote van een VDO Dayton set. Er zit geen originele RTI in de auto, dus ws had de vorige eigenaar er een VDO navi in gezet. Hij zal wel zoeken nu naar zijn remote :(
Ik heb trouwens definitief wel een Aux ingang, en ook gevonden nu. Achter de zwevende console zit een bakje, en in de hoek van dat bakje zit een 3,5 mini-jack aansluiting.
Zelfs de Ipod doet het al over de speakers, alleen is mijn geimproviseerde snoertje niet helemaal kraak en storingsvrij, en lijkt het geluid ook wat minder te zijn als wanneer ik de radio beluister. En natuurlijk jammer genoeg niet compleet te bedienen met de stuurwiel toetsen. Ik ga binnenkort een origineel snoertje aanschaffen, en dan maar eens zien of dat met wat aangepaste instellingen voldoet voorlopig.
Blijft dus over het bleutooth verhaal. Is er iemand die dit al gebruikt in de auto, en mij wat meer kan vertellen over de mogelijkheden en het gebruiks gemak van deze manier van muziek afspelen?
Ik heb het idee dat dat toch meer de toekomst is, wie heeft of gebruikt er tegenwoordig nog een Ipod/MP3 speler?
gr.Maarten
VolvoTech
Je kunt je aux upgraden naar bluetooth.
Geen extra functies maar wel dat enge kabeltje er tussen uit en beter geluid.
Alternatief is een parrot MKi 9000 en die connecteren aan je aux aansluiting.
Alle audio ipod/aux/usb/bt stream gaan dan via je auto aux en telefoneren via de Parrot versterker.
Veel verkocht een een prima oplossing.
www.volvotech.eu
Terug naar “Algemeen A-V-N”
