High performance speaker rechter deur kraakt
jtb81
Sinds enige tijd kraakt de speaker in mijn rechter voordeur bij lage tonen. Nu heb ik het vermoeden dat deze door de vorige eigenaar naar de eeuwige jachtvelden geholpen is. Is deze makkelijk zelf te vervangen en waar haal ik (eventueel gebruikt) een goed werkend exemplaar vandaan? Of is het makkelijker cq. beter om voor aftermarket speakers te gaan?
Volvo V50 2.4 elan (2004) high performance audio, family line, AP coilovers, 18 inch pegassus summer, 18 inch A-Design winter, volvotune, R-Design stuur, xenon, privacy shades, mmmi, parrot.
Oceanracer
Gewoon zelf vervangen. Via sloperijen of bijvoorbeeld Parts4Swedes kun je gewoon 1 speaker kopen, veelal met 3 tot 6 maanden garantie.
jtb81
Maar volgens mij zijn deze speakers 8 ohm, parts for swedes heeft high performance 2 ohm, dat lijkt mis te gaan. Ik heb mijn speaker er nog niet uit, maar weet iemand hoeveel ohm de high performance speakers in een v50 zijn?
wim de jong
Hier een plaatje met de originele partnummers van volvo.
Ik zou ff bellen, en vragen naar vervangers van de partnummers, zit je altijd goed.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
jtb81
Bedankt voor de reactie, ik heb mijn speaker eruit gehaald en die blijkt toch 2 ohm te zijn. Parts 4 swedes heeft de vervanger daarvan wel, maar dan zou ik links en rechts moeten vervangen aangezien het een andere speaker is qua opbouw. Ze gaan even voor me zoeken of ze deze versie nog hebben liggen, top service.
strui901
Ik zou toch eerst controleren of het de speaker is
Links en rechts omwisselen en als het probleem mee verplaatst is het de speaker.
Speakers gaan bijna nooit kapot, ik denk eerder een probleem met de bedrading....
Eerst maar proberen voordat je geld uitgeeft is mijn advies.
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
jtb81
Bedankt voor de reactie, heb helaas al een speaker besteld. Maar ik zal het proberen, volgens mij mag ik alles binnen 7 dagen omruilen in NL. Bedrading doet het of doet het niet. Een los contact zorgt ervoor dat er soms wel en soms geen geluid komt. De connectoren zijn schoon en het geluid dat eruit komt is zeer typerend voor een opgeblazen speaker. Ik heb alleen een krakend geluid bij de lage tonen. Het zou dan alleen nog een kapotte versterker kunnen zijn volgens mij.
strui901
Hallo JTB81,
Dat van die bedrading is niet waar. Een breuk kan dit ook veroorzaken.
Maar als het vooral lage tonen is, is de kans groot dat het de speaker is.
Mocht dit het niet oplossen, dan maar weer kijken.
Succes en hou ons op de hoogte!
Misschien kun je een how to speaker vervangen toevoegen? Wel fijn om te weten hoe dit moet.
ijsga
+1 voor een how-to!
jtb81
Tsja een how-to zou te veel zijn voor dit simpele werkje, maar hier dan toch een stappenplan:
1 Klik de handgreep aan de binnenkant los door er een platte schroevendraaier onder te zetten. Kijk uit met het beschadigen van de handgreep. Je kunt een doekje om de kop van de schroevendraaier doen tegen het krassen. Draai achter het handvat de 3 torcx T25 schroeven los.
2 Klik de bekleding van de deur los, ik begin bij de rechterdeur, rechts onderaan en bij de linkerdeur links onderaan. Je kunt een niet krassend voorwerp tussen de deur en de bekleding zetten en als hefboom gebruiken. Mij lukt het echter met mijn vingers en ik heb niet bepaald subtiele handjes. Je moet redelijk wat kracht zetten. het lastigste is het zwarte plastic waar de tweeter in zit. Als je dit als laatste doet kun je de hele bekleding eerst naar onder en dan naar boven bewegen, dan komt het kliksysteem los.
3 Trek de stekkers uit de deur en de speaker. Je kunt de bekleding nu op de grond zetten (bij blijft verbonden met de deur door een kabel van de centrale vergrendeling.
4 Boor met een goede, scherpe metaalboor (3 of 4 mm) de 3 klinknagels uit de deur. Je kunt de speaker dan verwijderen. Boor niet te groot, dan wordt het in elkaar zetten namelijk zeer problematisch.
5 Pak de nieuwe speaker en een setje popnagels van 5 mm en een lengte van 10 a 12 mm. Zet hiermee de nieuwe speaker vast, let op dat je de aansluiting op dezelfde plaats monteert.
6 Nu kun je de kabels weer aansluiten en de bekleding weer vastzetten.
Bij mij was de speaker dus echt kapot, het klinkt weer perfect nu.
Laatst gewijzigd door jtb81 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
