Ervaringen nieuwe D4 V40
Geplaatst: 20.06.2014 - 10:23
door gideonr1983
Hallo allemaal,
deze week zijn de eerste V40 D4 binnen gekomen bij de dealer, vanaf volgende week zullen de eerste D4 rijders zich op de nederlandsche wegen gaan begeven.
Ik ben erg benieuwd naar de ervaringen van deze nieuwe motor.
Wie heeft er al 1 in zijn bezit, of heeft er al in gereden?
Re: Ervaringen nieuwe D4 V40
Geplaatst: 20.06.2014 - 10:34
door fret
Gisteren een rondje over het industrieterrein Beverkoog in Alkmaar gereden met een V40D4 Summum. Motor klinkt goed (lekker dieselig), turbo lekker hoorbaar en belangrijkste, hij trekt als een lier. Al vanaf lage toeren zit er een goede versnelling in. De versnellingsbak heeft, voor zover dit in het korte ritje duidelijk wordt, goede verhouding zodat je in zijn 2e door een bocht kan zonder hikken. En direct dan weer die power om weg te rijden met lekker tempootje.
Dat komt dus allemaal wel goed met die D4 rijders!
Geplaatst: 20.06.2014 - 10:48
door gideonr1983
Helemaal top. Heb je zelf voorheen in de oude d4 gereden? Is het verschil groot tussen beide motoren?
Nou ik kan niet wachten, ben enorm benieuwd!
Geplaatst: 20.06.2014 - 11:40
door fret
Nope, wel in een D5....en die klonk behoorlijk anders
Geplaatst: 21.06.2014 - 15:14
door Dnns
Vandaag via TvK gereden in de V40 D4 en S60 D4 (automaat). Complimenten aan Ton van Kuyk voor het organiseren in samenwerking met Prodrive. Was erg leuk en leerzaam.
Wat betreft de D4 kan ik niet anders zeggen dat ik onder de indruk ben van de power en souplesse. Man man, wat rijdt dat lekker
Het geluid blijft binnen de perken, dat vind ik bij een diesel wel fijn. Ik kan niet wachten tot de aflevering van mijn V40 D4
Geplaatst: 23.06.2014 - 09:27
door hojan
Ik heb die prodrive dag gisteren bezocht inclusief testrit in de V40 D4. Waanzinnige auto, rijdt goed in de bochten, altijd voldoende koppel klaar en geluid is inderdaad prima. Nog een paar nachten wachten!
Geplaatst: 23.06.2014 - 18:43
door Fulaks
De laatste zijn de moeilijkste, succes !
Geplaatst: 23.06.2014 - 22:40
door gideonr1983
Zijn er ondertussen nog meer mensen die met de nieuwe D4 gereden hebben?
Geplaatst: 24.06.2014 - 09:01
door Johann
Gisteren heel even op het industrieterrein aan het sporten geweest en dat wil de D4 wel. Motor hangt goed aan het gas. Was wel een handbak. Moeten ze ook weer eens in de dik benzine versies aanbieden…
Een punt van kritiek, bandengeluid kwam heel sterk door in het interieur.
Geplaatst: 24.06.2014 - 09:44
door gideonr1983
Bedoel je 16inch banden?
Geplaatst: 24.06.2014 - 09:48
door CHRISITO
Beetje afhankelijk van merk band druk en inch
Geplaatst: 24.06.2014 - 10:12
door gideonr1983
Weet je welke banden er onder die V40 zaten?
Geplaatst: 24.06.2014 - 10:30
door CHRISITO
Ik heb pirellis maar ik heb een r design! D4 michellin?
Geplaatst: 24.06.2014 - 12:11
door V50 R
Affabriek hebben de 16inch idd michelins en ik dacht energy saver variant ivm verminderde rolweerstand-> lagere uitstoot.
Geplaatst: 21.07.2014 - 20:54
door MCN
Ik heb er inmiddels ook in mogen rijden, eveneens tijdens een Midsommer dag bij Volvo in Alkmaar. (TvK)
Mijn bevindingen:
Eerst gereden in een D2, slim van de dealer om op die manier het contrast te verduidelijken. Wat een verschil is dat zeg! De D2 trekt gewoon normaal, maar heeft bijvoorbeeld een enorm turbogat van zeker ruim 2 seconden voordat de turbo zijn spoeling benut. In de D4 niets hiervan, onmiddelijk power en hij blijft maar trekken. De breedte van het toerenbereik is ook zeer indrukwekkend. Je zit zo op 140 kmu in de 4e versnelling, in mijn geval op B wegen ergens door een polder. Scherp blijven dus en oppassen, want ook al voelt het allemaal heel natuurlijk, je beweegt nog steeds 1,5 ton voort!
Ik denk dat inmiddels wel duidelijk is hoe bijzonder goed het blok werkt. Maar een auto is meer dan zijn blok! Schakelen prima, mooi kordate slagen. Ik vind het jammer dat bijvoorbeeld de armsteun voor niet omhoog stelbaar is. Stoelen goed, maar niet in lengte te verlengen, ook een gemiste kans hier. Dit is zo 123 mijn eerste ervaring...
Geplaatst: 12.08.2014 - 13:45
door MichelR
Nog meer mensen die ervaringen willen delen over de nieuwe D4..
Geplaatst: 12.08.2014 - 14:53
door joshuakemper60
Lekkere motor, heb zelf een d2 maar kreeg een d4 mee als vervangende auto.
Ik moest erg wennen aan de versnelling (de R zit op een andere plek en hij schakelt iets anders;)). Je merkt dat er 2 turbo's op de d4 zitten, zo hebben ze het turbogat mooi weten weg te werken!
Naast een stuk scheuren heb ik ook gelet op het verbruik. Ik moest (nog) meer dan in mijn d2 mijn best doen om in de buurt van de fabrieksopgave te komen, wellicht gewenning.
Ik weet zeker dat iedereen die er nog op wacht geen spijt van de motor gaat krijgen. Inmiddels heb ik mijn eigen auto weer terug en die bevalt gelukkig nog even goed
