Pagina 1 van 2
Spiegels klappen niet altijd in bij afsluiten
Geplaatst: 23.06.2014 - 14:20
door Risrael
Ik benieuwd. Zijn er hier ook mensen met een nieuwe V70 waarbij de spiegels niet altijd inklappen bij het afsluiten van de auto? Bij mij en mijn collega is het namelijk zo en dealer weet het ook niet meer.
Re: Speigels kappen niet altijd in bij afsluiten
Geplaatst: 23.06.2014 - 14:24
door V70/2.4D/2003
Geen problemen mee, ook nooit gehad. In de winter zet ik het inklappen trouwens "uit" om te voorkomen dat, als ze vastgevroren zitten, het zaakje kapot gaat.
Geplaatst: 23.06.2014 - 16:03
door lint
Ik heb bij mijn S80 ook nooit problemen met het inklappen van de spiegels, in de winterperiode zet ik ook de inklapfunctie uit. Ik kan mij voorstellen dat het inklapmechanisme bij veelvuldig gebruik zal slijten en dan storingen kan geven.
Geplaatst: 23.06.2014 - 18:31
door Fulaks
Bij mij ook geen problemen.
Geplaatst: 23.06.2014 - 19:04
door MU
De truuk is wellicht om het mechanisme zo slap te maken dat het zichzelf niet stuk kan draaien. De Peug van mn ouders heeft op die manier al 8 winters knarsend, knappend en kermend overleefd en de spiegels werken nog steeds
(dat inklappen kan niet uitgeschakeld worden)
Geplaatst: 23.06.2014 - 21:11
door PGV90
had dat probleem in de winter ook - maar wel raar voor een Zweedse auto, dat beetje NL winter al te veel is voor spiegel mechanisme.
Opgelost door sileconen spray te spuiten waardoor er geen grote druppels rond de spiegels bevroren.
Voor nieuwe Volvo's is er wel een instelling onder 'My car' waarbij dat inklappen ingesteld kan worden.
Probeer ook eens met 2 vingers tegelijkertijd op linker en rechter spiegel knopje te drukken, om te testen.
Geplaatst: 23.06.2014 - 21:34
door Risrael
Ik heb getracht een patroon te herkennen in het wel of niet doen.
Ik herinner me dat ik vanmorgen tijdens de rit de spiegels heb afgesteld.
Bij de linker spiegel heb ik na afstellen niet nog een keer op het L knopje gedrukt.
Zou het systeem daar in de war van raken? Op de terugrit dit L knopje aan en uit gedrukt.
Waarempel tot nu toe blijven de spiegels inklappen.....
Re: Spiegels klappen niet altijd in bij afsluiten
Geplaatst: 24.06.2014 - 08:24
door Risrael
Nope vanmorgen weer hetzelfde probleem. Frappant is wel dat ze altijd inklappen als ik de auto eerst opnieuw van het slot haal en daarna weer op slot zet.
Geplaatst: 15.07.2014 - 14:38
door iDanman
Ik heb iets soortgelijks gehad, de linker spiegel wilde niet altijd mee in- of uitklappen.
We kwamen erachter dat dit enkel gebeurde als de V70 op een warme dag vol in de zon had gestaan.
Naar de Volvo dealer in Harderwijk geweest en die heeft er naar gekeken, maar het was geen bekend probleem.
Als service de spiegelkap geopend en geconstateerd dat de stekker niet ver genoeg was aangedrukt -> probleem verholpen.
Misschien helpt het?
Succes!
Geplaatst: 16.07.2014 - 00:13
door Risrael
Hoi iDanman. Bedankt voor je antwoord. Ik heb het dus bij beide spiegels. Ook heeft de dealer al naar de stekkers gekeken. Er blijken nu 4 bekende gevallen te zijn in de benelux met de nieuwe V70. Zweden heeft nog geen antwoord maar men is overtuigd dat het een software iets is.
Geplaatst: 20.07.2014 - 13:36
door Carfreak
Geoxideerde stekkertjes? Bij de mijne hield tijdens aflevering de linkerspiegel ermee op. Even opengemaakt, stekkertjes schoongemaakt en lichtjes opgeschuurd en geen probleem meer.
Geplaatst: 12.09.2014 - 21:13
door Risrael
Het heeft even geduurd maar ik weet nu wanneer de spiegels niet inklappen bij het afsluiten van de auto. Het blijkt inderdaad een software-bug. Het gebeurt nadat je bij een rit stopt, de motor uitzet, portier opent dan sluit en dan vervolgens om de een of andere reden weer de motor start en verder rijdt. Stop je daarna en wil je de auto afsluiten dan klapt de spiegel de eerste keer niet in.
Geplaatst: 13.09.2014 - 00:38
door Risrael
Ik wil mensen met inklapbare spiegel eens vragen het volgende experiment te doen:
Stel je auto staat minstens ongeveer 10 minuten afgesloten. Druk op afstandsbediening om sloten te openen. Spiegels klappen uit. Open de bestuurdersportier en wacht tot het besturingssysteem is opgestart. Bij het digitale dashboard betekent dit dat de wijzer in beeld is geweest en het volvo silhoulet. Start de auto niet maar sluit de deur en druk op afstandsbediening om de sloten te sluiten. Klappen je spiegels nu in? Nee? Druk op sloten open en weer dicht. Klappen de spiegels in? Ja, dan heb je hetzelfde als ik dus.
Geplaatst: 27.09.2014 - 14:09
door Wolfhound
Hallo, bij mij ook!
Spiegels klappen vaak niet in en na normaal gebruik.
Na opnieuw open en dicht doen van de portieren gaat het wel goed.
Nog iemand online voor dit onderwerp?
Geplaatst: 27.09.2014 - 22:20
door Risrael
Hoi Wolfhound. En wat voor een V70 heb je? Ik bedoel welk jaar? Ik ben erachter dat het gebeurt nadat je de motor afzet de deur opent en dichtdoet zonder op slot te doen en opnieuw starten motor. Daarna gaan de eerste keer de spoegels niet inklappen bij sluiten.
Geplaatst: 28.09.2014 - 10:05
door BlackcurrantV70
Mijn XC70 van 2012 heeft dit probleem niet
Geplaatst: 06.10.2014 - 00:04
door silverado
Risrael, heb je "keyless entry" ?
Bij m'n XC70 gaan de spiegels ook niet altijd in.
Ben er nog niet achter wanneer en waarom, maar ik bespeur dit soms als ik de achterklep heb geopend en weer dicht doe terwijl de deuren op slot blijven.
Als ik de juiste volgorde heb gevonden zal ik het posten, en ik heb model 2012
Geplaatst: 06.10.2014 - 00:11
door Risrael
Geen keyless entry hier.
Maar ben nu zeker dat het gebeurt nadat je een keer de motor uitzet, portier opent, maar toch besluit door te rijden. Weet niet of het in andere gevallen ook gebeurt maar in dit geval zeker.
Geplaatst: 25.12.2014 - 00:05
door Risrael
Uiteindelijk heeft de dealer de motor van de linker spiegel vervangen en klappen de spiegels weer keurig in. Echter wat me wel opvalt, maar dat was hiervoor ook al, de linker spiegel (chauffeurs kant) klapt langzamer in en uit dan de rechter spiegel. Nu is dat geen ramp maar vroeg me af of meerdere mensen dit is opgevallen.
Geplaatst: 25.12.2014 - 00:48
door lint
Het is mij niet opgevallen dat de linker spiegel langzamer in en uitklapt dan de rechter, ik zal er eens op letten.
