S40 D5 storing
zwijntje
Gisteravond reed ik naar huis met de airco aan op 21 graden.
Op een gegeven moment begon ik het warm te krijgen en wilde de temperatuur wat terugdraaien.
Dat ging dus niet, geen enkele knop op het middenconsole werkte nog en de climaatregeling begon de auto warm te stoken.
Het display was ook 'bevroren'.
Het gekke is dat de stuurbediening wel werkte.
Ik heb toen de auto aan de kant gezet, motor uit en sleutel uit het contact en daarna weer gestart: nogsteeds hetzelfde probleem.
Ben toen naar huis gereden en heb de auto nogmaals uit gezet en op slot gedaan. Daarbij bleven de lampjes van de clima regeling nog branden.
Wanneer ik de auto weer van het slot haalde leek hij te resetten en het probleem was verholpen.
Weet iemand de aard van het probleem? Komt dit vaker voor? En hoe kan ik voorkomen dat zoiets dergelijks weer gebeurt?
De auto heeft 207000km gelopen.
2008 S40 D5 R-design - 6bak - 200pk 480Nm - 6,4L/100km
Ik denk dat het verstandig is de auto te laten uitlezen bij de dealer om de oorzaak van het probleem te vinden.
