Gisteravond de originele subwoofer opgehaald voor achterin de V70.
Dit is al een mooie aanvulling op het systeem, maar vind dat de speakers in de deuren toch snel aan hun grens zitten.
Lage frequenties middels het verborgen menu al op 0 gezet.
Aangezien ik verwend was in de S60 met de HU 850, wil ik de V70 toch lichtjes upgraden.
Hoe kan ik zien welke speaker set up ik nu heb? In de voorsorteren zitten geen tweeters en in de D stijl ook niet.
Heb ik dan het base systeem?
Graag wil ik de PA300 monteren en betere speakers en tweeters erbij zonder te hoeven wisselen van deurpanelen.
Moet is dan de High Performance set hebben of de Permium?
Re: Audio upgrade HU 603 - hoe aan te pakken?
Geplaatst: 02.07.2014 - 10:31
door koster
Verborgen menu?
Geplaatst: 02.07.2014 - 10:53
door Franzel
Jip. Google maar eens.
Hiermee kun je wat equalizer settings veranderen.
Radio uit - Source knop ingedrukt houden - Radio aanzetten terwijl je de Source knop nog 5 seconden ingedrukt houdt
Vervolgens verschijnt er een menu waar je wat settings kunt veranderen. Indrukken voor volgende. Draaien om volume hoger of lager in te stellen.
Radio weer uitzetten om de settings op te slaan.
Geplaatst: 02.07.2014 - 11:30
door koster
Hee bedankt, wellicht kan ik er iets beter geluid uit krijgen.
Klinkt nu enigzins blikkerig .
Geplaatst: 02.07.2014 - 13:37
door JosW
Ik heb ook ooit via het verborgen menu het geluid naar eigen smaak aangepast. Klinkt perfect. Standaard is het inderdaad blikkerig.
Ik vroeg mij nl ongeveer hetzelfde af, zitten wel wat verhelderende antwoorden tussen. De upgrade heb ik niet doorgezet, had 't geld er niet voor over (PA200 + HP voorspeakers al snel 200 euro).
Mvg,
Bob
Geplaatst: 02.07.2014 - 14:29
door JosW
Later trouwens een "Hidden Soundsystem" geïnstalleerd. Het onderstaande instructiefilmpje heeft me enorm geholpen.
Geplaatst: 02.07.2014 - 14:50
door Franzel
Thanx voor de link. Het wordt steeds duidelijker.
Zal Rima eens een mailtje sturen voor High Performance speakers en een PA-200.
Geplaatst: 02.07.2014 - 16:27
door strui901
Woehaha!!
Geplaatst: 15.07.2014 - 22:57
door Franzel
Kleine update:
Inmiddels een Pa200 op de kop kunnen tikken.
Vandaag binnengekomen en uiteraard gelijk ingebouwd.
Voedingskabel lag gelukkig klaar onder de vloerbekleding dus plug and play.
Ook tweeters voor de voorportieren en D stijl kunnen bemachtigen. Deze moeten nog binnenkomen.
Dus nog een setje High performance speakers voor de voor- en achterportieren en klaar is Kees.
