Motorruimte schoon en vetvrij.
Geplaatst: 07.07.2014 - 17:31
door Johnny Engels
Vandaag even de motorruimte onder handen genomen van mijn verleden week aangeschafte V50.
Gebruikte materialen zijn:
Fles met vernevelaar
Warm water met een aardige scheut Dreft.
Grote kwast.
Autoglym vinyl en rubber care....
Had eigenlijk eerst een foto moeten maken van de vuile motor..neem maar aan dat het echt nodig was.....
Re: Motorruimte schoon en vetvrij.
Geplaatst: 07.07.2014 - 17:33
door V70/2.4D/2003
Mooi man. Ook goed dat je hebt geoefend op een V50 want hier staat een V70 en die kan onder de kap ook wel een dergelijke behandeling gebruiken dus wees welkom. Netjes!
Geplaatst: 07.07.2014 - 17:34
door lint
Dat is nog eens eer van je werk hebben, ziet er weer keurig netjes uit.
Geplaatst: 07.07.2014 - 17:39
door Johnny Engels
Noord - Groningen is iets te ver...anders had ik het graag voor je gedaan...
Is ook goed zelf te doen hoor...koste me vandaag 2 uurtjes...
Geplaatst: 07.07.2014 - 19:27
door C30BlackStone
Mooi!!
Geplaatst: 07.07.2014 - 20:06
door Johan s60
De zijkant van je rem reservoir is nog wat vies
maar de rest heel netjes
Geplaatst: 07.07.2014 - 21:44
door MartenS40
Prachtig resultaat! En hoe is het onder de afdekplaat? Daar is het bij mij namelijk één zanderige bende. Alleen hoe maak je dat verantwoord schoon zonder de boel om zeep te helpen...
Geplaatst: 08.07.2014 - 19:45
door evert65
dat deed ik vorigjaar met de tuinslang.....
nou ik heb het geweten 3 weken met een slecht lopende motor gereden voordat ik eens er aan dacht om die plaat weg te halen
water was via de bobines gelopen 5 schoonmaken en schuren en daarna 1 vernieuwd
Geplaatst: 08.07.2014 - 20:25
door LtStone
Ik heb zelf geen afdekplaat (S60 2003 - toen hadden ze dat soort mooie dingen nog niet
Schoonmaken (zonder afdekplaat):
Ik gebruik Meguiar's Engine Clean en Engine Dressing, maar Chemical en Mothers zijn ook zeker goed. Ga naar de wasbox en neem twee plastiek zakken mee bij open filter. Eén over de open filter en één over de coil, spray royaal alles in de motorruimte met de cleaner en laat vervolgens even een tel rustig inwerken. Spuit daarna rustig af standje warm water - of wax, dus zonder de trekker in te drukken. NOOIT met (schuim)shampoo dit maakt je aluminium delen "vies" grijzig.
Niet blazen, niet als een malloot, gewoon minstens een meter - anderhalf afstand en met beleid.
Start laat ff lopen, motor uit (je wil je hand of doek niet in je belt hebben!) droog overtollig water en spuit de dressing er royaal over. Laat 30 minuten in werken (door bijvoorbeeld de auto van buiten te behandelen). wipe het overtollige en voila!
Auto's ik dacht in ieder geval ergens vanaf 95, maar 2000 in ieder geval zouden zonder moeilijkheden dit aan kunnen vanwege intreden stelselmatig gebruik van afdichtrubbers (met afdekplaat euvels zoals hierboven beschreven heb ik geen weet van!)
Succes!
Geplaatst: 08.07.2014 - 20:57
door lint
Deze motorruimte ziet er ook keurig uit en met goede schoonmaaktips erbij.
Geplaatst: 09.07.2014 - 00:29
door MartenS40
@evert65, dank voor de tip hoe het niet moet
@ltstone, Dat heb je bijzonder netjes gedaan. Ik ga het binnenkort ook eens zéér voorzichtig proberen op de manier die jij beschrijft. Ben wel wat huiverig voor de ruimte rondom de bobines/bougies, aangezien het daar flink zanderig is, en ik het liefst al dat zand niet bij mijn bougie schachten naar binnen werk... Blijft gedurft vind ik, water, reiniger rondom al die kwetsbare delen. Maar het resultaat mag er zeker zijn!
Geplaatst: 09.07.2014 - 14:44
door LtStone
Lol Maarten, de eerste keer is (altijd) het engst
Je hebt de goede instelling, zolang er een gezonde vrees is voor "water + electronica= storingen" zal je je verstand en vooral je ogen blijven gebruiken en zal het goed gaan.
Hmm ik begrijp wat je bedoelt met dat zand, ok koop een klein (wegwerp) kwastje en brush het eerst met beleid zoveel mogelijk weg.
Je begrijpt het de key woorden ook hier zijn: met beleid
@vraag het aan stone
Geplaatst: 09.07.2014 - 15:27
door ex-Mooseman
ga er eerst even langs met kwastje en een stofzuiger, zo is het grootste deel van het zand al weg.
Geplaatst: 09.07.2014 - 15:45
door MartenS40
@ltStone, @ex-Mooseman, Goede tips. Zo zal het gebeuren
Geplaatst: 10.07.2014 - 18:57
door Johnny Engels
Ik heb het zelf ook met een spuitding fles gedaan en een kwastje...een beetje water moet het toch kunnen hebben.
Ik denk dat als je op de snelweg rijdt tijdens een ontzettende regenbui dan woedt er ook een soort van orcaan onder je motorkap.
Alles met beleid..
Trouwens....ziet er retestrak uit Ltstone..
