440 1.8 i 1995 valt uit bij warme motor nadat je hebt getankt of stilgestaan
Geplaatst: 12.07.2014 - 18:41
Ik heb een volvo 440 1.8i 1995 op g3/benzine met het volgende probleem:
Koude start geeen probleem maaar als de volvo warm is dan wil die niet altijd in 1 keer starten.
slaar af , weer starten slaat af, dit gaat dan een paar keer door en dan wil die wel weer.
Probleem zowel op gas als benzine,
De laatste dagen met het warme weer start die als het warm is gewoon, maar valt uit onder het rijden en doet dan helemaal niks meer.
Door de volvo de storingen uit laten kezen.
Volgens de volvo was de enige storing die voor uit val van de motor kon zorgen de stappenmotor.
De auto rijd op 3 cilinders (compressie laten meten, waarschijnlijk klep verbrand)
Mijn vraag kan de motoruitval door die verbrande klep komen of heef dit er niks mee te maken?
Als die uitvalt met starten gaat het lambdasonde lampje branden , maar als het onder het rijden gebeurt niet.
.bougies, rotor, kabels, bobine vervangen, gasboer geweest.
Als de auto een hal uurtje afgekoeld is doet die het meestal weer.
Gas installatie is 1.5 jaar oud en ongeveer 70000 meegereden.
Heb de onderhouds historie vanaf 2007 tot nu, maar voor ik ga investeren hoo iik er achter te komen waar dit vandaan komt.
Het lijkt er op dat de 440 niet van warmte houd.
Ps stappenmotor vervangen lukte nog niet,heb er al wel 1 liggen.
