Hey,
Nou heb ik een vraag over mijn koplampen. De linker er van valt telkens tijdens het rijden uit. Als ik hem direct daarna uit zet 3 sec wacht en weer aanzet werkt het nog niet. Pas na 5 minuten gaan ze weer aan en krijg ik het zelfde liedje nog een keer na 5-10 minuten.
Nou heb ik wel xenon er in zitten. Dit zijn van die canbus proof dingen. Het maakt niet uit hoe je rijd. Al geef je vol gas of doe je juist rustig, de ene keer wel de andere keer niet.
Nou lijkt mij dat het aan de ballast ligt. Echter is deze ook 3x vervangen. Zelfs omgewisseld met rechts.
In eerste instantie kreeg ik ook telkens de melding dat mijn koplamp uitvalt. Ik heb een reserve shunt gekocht en die doorboort. Heeft alleen geen nut gehad.
Heeft iemand anders nog meer ideeën?
Gr,
Kevin
Edit: de xenon lampjes zijn ook al 2x vervangen.
Linker koplamp valt uit.
- kevinwalter
Laatst gewijzigd door kevinwalter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Gerald de Groot
Had ik ook last van ondanks de (veel te dure) Pilot digital line. Na geklaagd te hebben bij de leverancier hebben ze e.e.a. doorgemeten en bleek er een stekkerverbinding (ondanks dat deze goed in elkaar zat geklikt) brandsporen te hebben. Slechte verbinding dus. Hierna geen last meer gehad.
- Willempie5
Als je alle componenten al hebt vervangen kun je dit uitsluiten. Blijft naar mijn idee ook alleen de verbindingen over
Huidige Volvo’s:
EX90 2025 plus single motor, vapour grey
V70 2007 2.5T Sport Edition, Black sapphire
- kevinwalter
De fitting heb ik al vervangen. Deze viel namelijk uit elkaar.
(zie afbeelding)
Misschien nog een idee waar ik naar kan kijken?
