Stuurkolomschakelaar links (richtingaanwijzers) vervangen
Geplaatst: 02.08.2014 - 16:53
door V40man
Enkele dagen geleden hing mijn richtingaanwijzer-schakelaar plots losjes in de stuurkolom. Door de zachte rubberen bevestiging viel hij er niet uit, en zelfs de knipperlichten besturen is nog mogelijk (is wel gedoe), maar het is duidelijk dat ik zo niet heel lang kan/wil blijven rondrijden.
Het is tevens mogelijk de schakelaar er helemaal uit te halen, het enige wat hem dus nog verbindt met de stuurkolom is die zacht-rubberen harmonica-achtige bevestiging en die haal je er zo af.
Ik zag hier ergens op het forum al een post over een soortgelijk probleem. Ik heb alleen geen idee of het exact hetzelfde probleem was of niet. Daar werd gezegd dat het vervangen ervan bij de garage al gauw 150 euro zou zijn. Dat wil ik dus vermijden.
Ik heb even rondgekeken op de tweedehands auto-onderdelenmarkt en kennelijk verkopen ze deze schakelaar zowel apart 35 euro (enkel de linkerschakelaar) als in combo 45 euro (de linker en rechter samen verbonden door een wit stuk plastic). Beide foto's in bijlage.
Ik ben zelf een complete leek maar ik heb een automechanieker gevonden die me wel zou willen helpen met dit klusje zodra ik de stukken gevonden heb.
Mijn vraag is:
- Is dit een makkelijk 10-minuten-klusje ?
- Ga ik best op zoek naar de linkerschakelaar of de combo ?
- Zijn er verder nog dingen die moeten vernieuwd worden ? Ik hoorde iets zeggen van een bout achter de airbag (voor stuur) die ook vernieuwd zou moeten worden?
Alvast bedankt voor de input !!
Groetjes, Pascal
Re: Stuurkolomschakelaar links (richtingaanwijzers) vervangen
Geplaatst: 04.08.2014 - 17:58
door V40man
Uhhh.. anyone ?? :-)
Geplaatst: 05.08.2014 - 17:50
door dutchlimits
Is prima zelf te doen, stuur demonteren en dan kap om het stuurkolom verwijderen. Wel accu loshalen ivm airbag en even zogenaamd starten (doe ik altijd dan weet je zeker dat alle stroom weg is, dit om storingen en ontploffingen te voorkomen).
Geplaatst: 05.08.2014 - 17:58
door V70/2.4D/2003
En dan als kleine aanvulling op Alex: ik zou het gehele theater in een keer vervangen. Scheelt tijd en is eenvoudiger. En bij het monteren......auto niet op contact om te voorkomen dat je ineens een grote witte zak voor je hoofd hebt in samenhang met oorsuizen!
Geplaatst: 06.08.2014 - 17:15
door volvo-s40
Ik zou de how to bekijken op een ander forum :P
Staat het netjes in stappen uitgelegd met duidelijke foto's.
