rembekrachtiging
Geplaatst: 05.08.2014 - 13:19
door wilco73
Ik heb een sissend rempedaal in mijn 2000 V70 (nieuw model) Na wat op het forum rondgeneusd te hebben kom ik op een kapotte rembekrachtiging. Is zoiets makkelijk zelf te vervangen? Heb zelf geen ervaring hiermee. Is er iemand die me hierover zo willen adviseren en misschien kan helpen? Ik woon in Rotterdam Ommoord. Alvast bedankt!
Re: sissend rempedaal v70/vervangen rembekrachtiging
Geplaatst: 05.08.2014 - 13:52
door Walter
alles valt of staat met jouw sleutelervaring. Rembekrachtiger zit niet echt op een plek waar je lekker bij kunt. Daarbij heb je grote kans dat je na afloop de remmerij moet ontluchten. Het zijn wel je remmen, schijnen best makkelijk te zijn onderweg
Geplaatst: 20.08.2014 - 23:06
door mightyspawn
Ik zou er niet zomaar aan beginnen. Zijn heel veel auto's met sissend geluid bij remmen. Hoeft helemaal niet nadelig te zijn, of een lekkende remverdeler te zijn. Het sissende geluid wordt vaak veroorzaakt op het punt waar het armpje wat weer aan je pedaal zit de rembekrachtiger in gaat. Daar zit een dichting, vaak van plastic en die wil door de jaren gaan rotten. En daar heb je een sissend geluid als die weer naar buiten komt (dus na het intrappen van de rem). Vaak afhankelijk van het weer dat het onstaat. Meestal in de zomer, in de winter zal het minder zijn. Dit geluid blijft ook heel lang aanwezig, want de ruimte waarlangs het ontsnapt is minimaal. Vooral in stadsverkeer als je vaker remt.
Je kunt de remdruk laten meten, weet je meteen of echt de rembekrachtiger defect is. Heb je ander gevoel in het pedaal, of lekt er remvloeistof. Mis je sneller remvloeistof. Heb je het idee dat je het pedaal door kunt stampen om het zo maar te zeggen.
Als er echt problemen zijn met de remdruk zal de ABS dit ook opmerken en er waarschuwingen/foutmeldingen op het scherm komen.
Als je hem vervangt zal ik wel een nieuwe plaatsen, kost wat, maar je wilt dezelfde klus echt niet 2x doen in een week.
