Versnellingsbak
Geplaatst: 12.08.2014 - 01:47
door JJ 1305
Hallo, Sinds kort ben ik in bezit van een Volvo S40 2001 met 170.000 km op de teller. Het probleem wat ik heb is een ratel, waarschijnlijk in of net buiten de versnellingsbak. Wanneer de auto in de bijv. de 2 of 3 staat,(maakt niet uit welke versnelling) en laat deze rustig uitlopen, dan hoor ik een ratelend geluid! Als ik de koppeling intrap, of de auto in de vrij laat lopen, is de ratel weg. Ik heb de versnellingsbak-olie eruit gehaald voor inspectie, wat blijkt dat de olie verder mooi schoon is,(geen gruis ect.) dus de olie half om half met nieuwe olie weer terug in de bak geplaatst, met een soort teflon substantie, maar de ratel blijft evengoed. De versnellingsbak schakelt overigens goed in alle versnellingen,gewoon licht,geen problemen. Nu is de vraag: ligt het nu aan de bak, of aan de cardanas, of een lager net voor in de bak. Het is een beetje onduidelijk. Bij aanschaf geen ratel ondekt, na een week begon het ratelend geluid,...is het geluid buiten de bak om te onderdrukken voor korte tijd?? Iemand met dit zelfde probleem ??
Re: Versnellingsbak
Geplaatst: 12.08.2014 - 08:16
door Walter
Ik heb je vraag even in het juiste board gezet. Stel je je ook nog even netjes voor in het daarvoor bestemde gedeelte? Vinden de meeste hier wel fijn.
Heb jij bij de- en montage van de bak naar je koppelingsplaat, drukgroep en druklager gekeken? Of heb je die gelijk vervangen toen de boel toch los lag?
Re: Versnellingsbak
Geplaatst: 12.08.2014 - 09:57
door lint
Als ik het goed lees is er niets gedemonteerd, alleen de bakolie is deels vervangen.
Voor een goede diagnose zal de bak eraf moeten om o.a. de koppeling te inspecteren.
Re: Versnellingsbak
Geplaatst: 12.08.2014 - 10:31
door Walter
tsja goed lezen is ook een kunst. Maar dan lijkt het me inderdaad wijs de boel te demonteren...
Re: Versnellingsbak
Geplaatst: 12.08.2014 - 16:34
door volvo-s40
Klinkt als druklager die op zijn eind loopt.
Als de handel er toch afligt..... gelijk drukgroep en koppeling mee nemen.
Have fun.
Versnellingsbak
Geplaatst: 12.08.2014 - 22:49
door JJ 1305
Hallo iedereen,
Bedankt voor het mee denken hierover!!
De bak is er nog niet af geweest, dat moet nog.
Zoals ik al zei; de bak schakelt netjes, geen bijzonderheden hierover, en nette olie, mooi schoon verder.
Voor mij is het even zaak, of er nog meer S40 rijders zijn, die hetzelfde euvel herkennen, en wat ze er aan gedaan hebben.
De druklager zou inderdaad een oorzaak kunnen zijn, die zal ik ook meenemen voor nader inspectie.
Veel Volvo kenners kunnen mij hierbij helpen/adviseren,... (eerste Volvo voor mij sinds begin Juli jl.) vandaar!!
Re: Versnellingsbak
Geplaatst: 13.08.2014 - 13:17
door volvo-s40
Waar je zoiezo mee kunt beginnen is
- Vervang de koppelingvloeistof.
- Ontluchten.
- controleer of de hoofdkoppeling cilinder niet lekt.
- controleer of de koppeling cilinder op de bak niet lekt.
Is het dit allemaal niet.
- Druklager die slijt.
- Drukgroep die niet lekker meer is.
Maar dan zal de bak er toch af moeten.
Re: Versnellingsbak
Geplaatst: 14.08.2014 - 06:23
door evert65
gebruik anders de zoekfunctie even op dit forum, err zijn wel vaker ratelende wagens langs gekomen
het kan ook een lager in de bak zijn
je heb de wagen sinds kort, nog garantie?
