Verlichting Tuning knop
Geplaatst: 20.08.2014 - 23:43
door RonS60
Ik heb met mijn V50 het volgende probleem.
De verlichting van de Tuning knop op de middenconsole is uitgevallen.
Dit begon met dat soms na het starten de verlichting enkele seconden niet werkte, dit is later enkele minuten geworden en nu brand hij al enige tijd helemaal niet meer.
Er een tikje (of hardere tik) tegenaan geven werkt niet dus ik betwijfel of het een los contact is.
Nu zijn volgens mijn gegevens de lampjes geen gloeilampjes maar led lampjes, deze gaan eigenlijk normaal gesproken erg lang mee (normaal moeten ze het makkelijk een autoleven lang volhouden dus ook hier twijfel ik aan)
Mijn dealer zegt het probleem niet te kennen
Heeft iemand anders dit probleem ook (of gehad en wat was de oplossing?)
Ik kan uiteraard de console eruit halen de boel controleren op losse contacten en eventueel de contacten solderen, een draad vanaf een andere led door solderen of een nieuwe led plaatsen, maar voordat ik al deze moeite ga doen wil ik eerst hier proberen of iemand dit probleem al eens bij de hand heeft gehad.
Stel er moet een nieuwe printplaat/binnenwerk in kan dat dan van de sloop? (moet het modeljaar dan matchen en/of moet deze dan ook leeg geprogrammeerd worden met Vida?)
Zodra ik de oplossing heb laat ik het uiteraard ook weten want dit kan iemand anders in de toekomst ook helpen.
Re: Verlichting Tuning knop
Geplaatst: 21.08.2014 - 07:43
door jtb81
Ik begreep dat je bij een nieuwe printplaat de boel via Vida moet inleren.
Geplaatst: 21.08.2014 - 09:58
door hendrik jan de volvoman
Ik betwijfel dat het probleem in de printplaat zal zitten. Gewoon eerst even meten of je spanning op het LED hebt...is eenvoudiger dan meteen naar een nieuwe plaat te grijpen...
Geplaatst: 21.08.2014 - 16:19
door RonS60
hendrik jan de volvoman schreef: Ik betwijfel dat het probleem in de printplaat zal zitten. Gewoon eerst even meten of je spanning op het LED hebt...is eenvoudiger dan meteen naar een nieuwe plaat te grijpen...
Uiteraard is dit ook het eerste wat ik ga doen voordat ik zomaar nieuwe onderdelen plaats.
Maar als iemand toevallig al wat ervaring heeft met dit probleem kan ik mogelijk gericht onderzoek/actie ondernemen.
Geplaatst: 21.08.2014 - 19:26
door Basbas
Heb hier nog een paneel liggen waar een knop van is afgebroken, misschien heb je er wat aan.
Voor een paar eurootjes wil ik m best naar je opsturen, die knop kun je zo overzetten.
Hoor het wel als je er wat aan hebt....
