Pagina 1 van 4
Niet slecht voor zo'n "oudje"!!
Geplaatst: 29.08.2014 - 13:43
door Edwin
Vandaag eens even met de DIM info van de CFE gespeeld.
Er zit ook een 0-100 stopwatch op en wilde eens even kijken of de T5 z'n fabriekswaarden nog zou kunnen halen.
Ik heb 2 pogingen gedaan en ben niet [understatement]teleurgesteld!![/understatement]. En ook nog eens met gewone automaat!!
Beide pogingen vanuit volledige stilstand (anders werkt de CFE stopwatch ook niet) en met STC aan.
Bij de tweede poging was er iets wielspin, bij de eerste niet, scheelt blijkbaar 0,1 seconde...
Ohja, er zit nog wel Duitse 101 benzine in, dat scheelt wellicht ook iets?
Ik ben i.i.g. trots en tevreden op het "oude baasje"!
Re: Niet slecht voor zo'n "oudje"!!
Geplaatst: 29.08.2014 - 13:46
door lint
Die is nog lekker fit en snel.
Geplaatst: 29.08.2014 - 13:47
door Thuurc
Dat is wel een gave functie van de CFE zeg
Geplaatst: 29.08.2014 - 14:50
door ijsga
Wat een goeie feature! Wij non-cfe bezitters moeten zulke informatie aflezen uit Flitsmeister! (toerental kan ik wel aflezen via DashCommand met m’n OBDII wifi ding :) )
Geplaatst: 29.08.2014 - 15:04
door ijsga
En heb je de Gauge sweep en Auto Mirror Angling ook aan staan? Gelukkig zijn ze bij VolvoTech bezig met een CFE voor de V50/S40/C30 :)
Geplaatst: 29.08.2014 - 15:16
door Edwin
Heb gauge sweep wel aanstaan, maar zie die bijna nooit, omdat je daarvoor het contact in stand II moet zetten en even laten staan. Maar bijna altijd start ik gelijk.
Mirror angling kan ik niet omdat ik geen memory seats heb. Schijnt alleen i.c.m. daarmee goed te functioneren.
Spiegelinklap ed. wel en ook auto doorlock en comfortsluitimg ramen en nog wat dingen.
CFE is i.d.d. een leuk ding. Ik hoop nog op:
-approachverlichting aan bij unlock/sleutel uit contact
- achterlichten aan bij achterklep ontgrendelen
- olietemperatuur in DIM info
- een manier om de ramen ook weer in één keer te laten sluiten na comfortopening (kan ook wel dmv van op lock drukken op de AB, maar dat is een beetje onhandig als je al in de auto zit.)
Gr. Edwin.
Geplaatst: 29.08.2014 - 15:52
door ijsga
Ja ik had ook gehoopt om de olietemperatuur uit te kunnen lezen met m’n OBDII WiFi plug en DashCommand, schijnt dat deze door Volvo’s in een niet standaard formaat/syntax uit het systeem komt. Dan zouden we eindelijk écht kunnen weten wanneer de motor goed warm is.
Geplaatst: 29.08.2014 - 17:23
door Gerald de Groot
Mooie sprinttijd Edwin
, maar jouw T5 is ook wel een erg fris exemplaar moet ik zeggen.
Geplaatst: 29.08.2014 - 20:39
door JeroenSpock
Pff 7,6, ik heb het een keer geprobeerd en haalde 9,8 met de D5. Dat was vanaf een parkeerplaats de snelweg op, en ik dat bochtje liet ik even het gas wat los. Daarna eigenlijk niet weer geprobeerd.
Edwin schreef:CFE is i.d.d. een leuk ding. Ik hoop nog op:
Helaas, alleen de S60R en V70R hebben daar de sensor voor. De rest van de 60/70/80 serie niet las ik.
Geplaatst: 29.08.2014 - 21:18
door Rippie V70
0-100 doe ik in 1.5 sec.....
Op de weegschaal...
Geplaatst: 29.08.2014 - 21:35
door elianmars
Op de weegschaal...
Geweldig!!
Geplaatst: 29.08.2014 - 22:32
door Edwin
Dank!!
Ben benieuwd wat jouw geweldenaar doet!
Gr. Edwin.
Geplaatst: 29.08.2014 - 22:37
door Edwin
elianmars schreef:
Op de weegschaal...
Geweldig!!
I.d.d. Humor met een grote K. Alleen overtref ik Rippie V70 dan tóch weer, want 102 in 1,5!
Gr. Edwin.
Geplaatst: 29.08.2014 - 22:47
door lint
Dat blijf je altijd houden, baas boven baas
Geplaatst: 29.08.2014 - 22:48
door kevinwalter
Mijn weegschaal is traag. 0-100 in 20 seconden
Geplaatst: 29.08.2014 - 22:50
door lint
Misschien is er ook tuning voor weegschalen
Geplaatst: 29.08.2014 - 23:25
door kevinwalter
Stage 1 tuning voor mijn Tefal weegschaal
Geplaatst: 31.08.2014 - 08:47
door jajutho
Ik ben gede-tuned. Vroeger acceleratie 0-130, sinds enige tijd 0-95. In quasi dezelfde tijd.
't Zal wel crisis zijn denk ik?
Geplaatst: 31.08.2014 - 11:13
door lint
Dat is nu downsizing, de tijd blijft gelijk maar de massa neemt af.
Geplaatst: 31.08.2014 - 11:59
door Fredhead
Dat moet toch wel sneller kunnen, geloof dat standaard 9,9 seconde was voor de D5 die jij hebt.
Volgende keer een recht stuk weg en dan moet je toch wel op 9 seconde of iets minder uit kunnen komen gok ik
