Zonder contact zoomend geluid...airco?
Geplaatst: 06.09.2014 - 19:14
door EdwindeV
Vandaag een andere radio ingebouwd in de XC70. Daarna viel het mij op dat ik een zoomend geluid hoor achter de radiounit vandaan. Radio eruit gehaald en los gemaakt en ik hoor nog steeds een zoomend geluid. Nu lijkt het er op dat deze uitgaat na iets van 10 minuten of zo. Ook lijkt het er op, dat het weer aan gaat als ik de deuren open en dicht doe. Als over ergens contact wordt gemaakt. Het lijkt dus uit het midden van het dashboard te komen achter de radiounit. Kan dit kwaad? Is dat iets van de airco? De auto heeft bij inbouwen natuurlijk wel even op contact gestaan, maar daarna dus een tijdje niet en na 10 minuten lijkt het dan toch uit te gaan. Maar gaat hij ook uit als ik niet in de auto zit. Is dit een standaard 'optie' van de XC70 dat op de achtergrond er al iets aan klimaat beheersing gebeurd zonder dat je je contact aan doet? Moet ik op zoek naar een andere oorzaak? Ik zit immers niet te wachten op een lege accu.
Re: Zonder contact zoomend geluid...airco?
Geplaatst: 06.09.2014 - 20:39
door hogie
Temperatuursensor zit een klein ventilatortje in , ik denk dat je dat hoort
Zie ook
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ken&page=2
Geplaatst: 06.09.2014 - 21:47
door EdwindeV
Hoi Hogie,
Kan je de ventilator van de temperatuursensor, dan ook horen als je contact uit staat? Of is er dan iets aan de hand? Of wordt deze ook geactiveerd bij deuren openen bijvoorbeeld?
Gr, Edwin
Geplaatst: 06.09.2014 - 21:53
door hogie
Net geprobeerd; als ik de deuren open en ik ga in de auto zitten hoor ik het al. Dus contact hoeft niet geactiveerd te worden.
Geplaatst: 06.09.2014 - 21:56
door EdwindeV
Kijk aan, dus bij jou gebeurd hetzelfde. Dank voor de test! Het lijkt dus standaard. Gaat deze ook pas laat uit? Na zo'n 10 minuten?
Wat zou de reden zijn dat de ventilator al werkt? Hij kan verder toch nog niks doen?
Geplaatst: 25.09.2014 - 11:28
door Goliath
Vandaag inderdaad even naar gekeken en mijn vinger over een groot deel van het roostertje (in je dashboard) gelegd. Lijkt de ventilator harder van te gaan draaien. Dus binnenkort maar eens loshalen en schoonmaken...
Ik denk dat het zo'n ding is waarvan Volvo vindt dat het goed moet werken en je dus zo snel mogelijk correcte informatie moet verzamelen. Dus ook zonder dat de auto op contact staat.
Geplaatst: 25.09.2014 - 12:32
door MarioC70
Goliath schreef: Vandaag inderdaad even naar gekeken en mijn vinger over een groot deel van het roostertje (in je dashboard) gelegd. Lijkt de ventilator harder van te gaan draaien. Dus binnenkort maar eens loshalen en schoonmaken...
Ventilatortje draait zodra je de deur open doet,dat hoort ,,,
Geplaatst: 25.09.2014 - 12:55
door Goliath
Klopt MarioC70, maar ik vind het een storend geluid, het klinkt behoorlijk door namelijk in mijn XC70. Dus vandaar dat ik getest heb of het inderdaad om die ventilator ging (praktijktestje). En daarom zal ik er binnenkort iets aan gaan doen. Het leidt namelijk af van de muziek (die moet ook niet alle geluid gaan overstemmen).
Geplaatst: 25.09.2014 - 14:28
door MarioC70
Goliath schreef: Klopt MarioC70, maar ik vind het een storend geluid, het klinkt behoorlijk door namelijk in mijn XC70. Dus vandaar dat ik getest heb of het inderdaad om die ventilator ging (praktijktestje). En daarom zal ik er binnenkort iets aan gaan doen. Het leidt namelijk af van de muziek (die moet ook niet alle geluid gaan overstemmen).
Even voorzichtig schoonblazen helpt meestal wel,anders een nieuwe monteren.
Geplaatst: 29.12.2014 - 13:29
door Goliath
Gisteren een nieuwe gemonteerd. De zoem is nu weg, gelukkig...
