Olieverbruik?
Geplaatst: 09.09.2014 - 18:19
door Frepke
Hoi forumleden,
Kan iemand mij vertellen of het normaal is dat ik 1 liter motorolie moet bijvullen op 5000km?
S60 2.5T MY2005 139000km.
alvast bedankt voor de reacties ;)
Frepke
Re: Olieverbruik?
Geplaatst: 09.09.2014 - 18:21
door lint
Dat kan een normaal olieverbruik zijn heeft vooral een relatie met de gebruiksomstandigheden van de auto.
Re: Olieverbruik?
Geplaatst: 09.09.2014 - 19:00
door Fredhead
Dat is geen schokkend verbruik. Er zullen er genoeg zijn die misschien minder olieverbruik hebben, maar hier hoef je echt niet wakker van te liggen
Re: Olieverbruik?
Geplaatst: 09.09.2014 - 20:40
door Oceanracer
Volgende keer dikkere olie gebruiken, wordt het vast minder van.
Re: Olieverbruik?
Geplaatst: 09.09.2014 - 21:14
door Frepke
Oceanracer schreef: Volgende keer dikkere olie gebruiken, wordt het vast minder van.
Ik heb er Castrol 0W30 a5 in zitten, dit is wat de dealer ook gebruikt.
Re: Olieverbruik?
Geplaatst: 09.09.2014 - 22:10
door Oceanracer
Klopt. Ik heb er Shell Helix Ultra 5W40 inzitten. Deed de dealer er voorheen ook altijd in. Later stapten ze over naar 0W30 en ging de auto ook ineens olie verbruiken. Nu doe ik de oliewissels zelf en is het olieverbruik weer zoals voorheen: ca 1 liter op 12.000 tot 15.000 km.
Re: Olieverbruik?
Geplaatst: 09.09.2014 - 23:15
door Automatic-freak
Gisteren ook toeval 0,5 liter bij moeten vullen op globaal 3.000km (ook 0W30 & 2.5t).
Ik kreeg een signaal dat hij tegen het minimum aan zat (via de boordcomputer) & vul bewust niet aan tot max.peil & kan ook niet met zekerheid zeggen wat het peil was bij aankoop.
Re: Olieverbruik?
Geplaatst: 09.09.2014 - 23:48
door Johan s60
Mijn vorige s60 had 0.75l op de 5000 km, die ik nu hem, niet meetbaar
Thanx
Geplaatst: 10.09.2014 - 06:50
door Frepke
Oke,
Geen reden tot ongerustheid dus, bedankt voor de reacties.
Gr.,
Frepke
Re: Olieverbruik?
Geplaatst: 10.09.2014 - 07:59
door Willempie5
Ik heb jaren rondgereden met een T5 die ook een behoorlijk olieverbruik had. Dit herhaaldelijk laten onderzoeken, maar is bestempeld als normaal. Is niet erger geworden, eerder minder doordat ik meer snelweg ging rijden dan de vorige eigenaar.
Nu rij ik al ruim een jaar in een V70 2.5T 2007 met 170k en deze verbruikt helemaal niets. (dit verbaasde mij eigenlijk wel)
Re: Olieverbruik?
Geplaatst: 10.09.2014 - 16:17
door lint
Willempie5 schreef: Ik heb jaren rondgereden met een T5 die ook een behoorlijk olieverbruik had. Dit herhaaldelijk laten onderzoeken, maar is bestempeld als normaal. Is niet erger geworden, eerder minder doordat ik meer snelweg ging rijden dan de vorige eigenaar.
Een motor zonder olieverbruik kan eigenlijk niet, vaak is er wel olieverbruik maar zakt het peil niet door toevoeging van condensvocht.
Re: Olieverbruik?
Geplaatst: 12.09.2014 - 11:56
door Willempie5
Dat zal het wel zijn en daarom laat ik ook bij iedere beurt (groot en klein) de olie volledig vervangen.....
Re: Olieverbruik?
Geplaatst: 12.09.2014 - 12:10
door Turbotom
lint schreef: Een motor zonder olieverbruik kan eigenlijk niet, vaak is er wel olieverbruik maar zakt het peil niet door toevoeging van condensvocht.
En dat condensvocht verdampt niet in een gloeiend heet blok?
Tom
Re: Olieverbruik?
Geplaatst: 12.09.2014 - 12:21
door Plein69
Ik had voor mijn vakantie een motorflush gedaan en preventieve oliedruk leiding reparatie in mijn carter.
Hij is helemaal leeg voorzien van nieuwe olie en 5W40 en filter.
Gevuld tot één na laatste streepje.
Na de vakantie met 2850 km in drie weken en veel Alpen was hij 1 3/4 streepje gezakt.
Rare was dat voor de motorflush geen verbruik had en erna een beetje...
Re: Olieverbruik?
Geplaatst: 12.09.2014 - 13:08
door JeroenSpock
Er is nog ergens een topic van de S60/V70 met het olieverbruik per lid.
Bovenaan staan auto's die 1 liter op bijna oneindig verbruiken, onderaan iets van 1 op 1000?
Dacht dat V70/2.4D/2003 hem begonnen is.
Re: Olieverbruik?
Geplaatst: 12.09.2014 - 21:24
door Johan s60
Tom
+1
Re: Olieverbruik?
Geplaatst: 12.09.2014 - 23:30
door lint
Tom
Als je veel korte afstanden rijdt verdampt het vocht minder goed en lekt in het carter.
Re: Olieverbruik?
Geplaatst: 13.09.2014 - 13:49
door Ab S
1L/5000 km hoef je je geen zorgen om te maken; check wel even of motorblok helemaal droog is; Als er zwetende olie keerring ergens is, kan dat op den duur erger worden. Zelf zit ik op 1L/4000 km (met Shell Helix 5W40). PS: je kan de Shell oliekeuze hulp de (Shell) aanbevolen olie bij de auto van je bouwjaar zoeken.
Zie verder onder forum "De 60 - 70 - 80 en 90 series/Wie heeft hoogste olieverbruik?" (laatste post 10-03-14).
