				Accu leeg -auto gaat niet open
				Geplaatst: 14.09.2014 - 21:12
				door 32B
				Ik weet dat ik met dit topic de lachers op mijn hand krijg
Mijn dochter heeft al een poosje niet meer gereden in haar S70 (bj 1999) en nu is de accu leeg.
Het vervelende is dat de auto nu niet meer open gaat met de afstandbediening, maar ook niet met de sleutel.
Vroeger (ja, lang geleden) kon je dan het knopje omhoog trekken met een ijzerdraadje, dus dat heb ik ook geprobeerd.
Het resultaat staat op de foto hieronder - de hele knop en stangetje bengelen nu in de auto. En het alarm ging ook af.
Iemand een idee hoe ik de motorkap open kan krijgen om de accu op te laden?
				Re: Accu leeg -auto gaat niet open
				Geplaatst: 14.09.2014 - 22:13
				door lint
				Als het goed is kan je de auto wel met de sleutel open maken anders moet je door de grill met een haakje proberen de motorkap te openen.
				Geplaatst: 14.09.2014 - 22:33
				door robert31
				Sot even goed inspuiten met kruipolie? Of is er ooit een ander slot ingezet?
Hoe staat het met de andere sloten...
				Geplaatst: 14.09.2014 - 22:36
				door 32B
Wd40 werkt helaas ook niet - slot zit vast.
En op de S70 is dit het enige slot - de andere deuren en kofferbak hebben geen sloten (zit allemaal op de centrale vergrendeling).
				Geplaatst: 14.09.2014 - 22:37
				door 32B
Sleutel werkt helaas niet.
Door de grill met een haakje..., dank, ga ik proberen.
				Geplaatst: 15.09.2014 - 09:40
				door glenfiddich1983
				Als dat niet lukt, dan kan je nog proberen om via de onderkant een andere accu aan te sluiten, of om de accu te laden door een lader op de massa en de startmotor aan te sluiten, van onderaf. De wagen moet je dan wel kunnen opkrikken
en op bokken kunnen zetten (nooit onder een auto gaan liggen die enkel op een krik steunt) of boven een put of op een brug kunnen duwen. Zie hier:
http://www.volvoforums.org.uk/showpost. ... stcount=20
Als je straks de boel weer werkend hebt en het lukt je om het slot los te krijgen: zet de auto eens regelmatig met de sleutel op slot. Dan hou je de boel gangbaar en voorkom je dit soort problemen. Het heeft mij ook al een keer gered, stond toen ook met een lege accu maar wel met een werkend slot
				Geplaatst: 15.09.2014 - 13:24
				door Koidream
				Lege accu en het alarm ging af... Heeft het alarm dan een aparte accu? En waar zit deze dan?
				Geplaatst: 15.09.2014 - 13:40
				door Walter
				ín de sirene
				Geplaatst: 15.09.2014 - 20:47
				door MU
				Ik stond laatst op een camping en zag een zuiderbuur met een V50. Hij had zijn sleutel in zijn broekzak gestopt en had die samen met de tas van z'n vrouw - waar de reservesleutel in zat - in de kofferbak gemikt en die dichtgedaan. Klik zei de auto en toen moest de pechservice komen om met een haak zijn broek vanuit de kofferbak door de opengewrikte zijdeur te trekken.
				Geplaatst: 16.09.2014 - 14:45
				door 32B
				Met dank aan een ieder voor de goeie suggesties.
De S70 heb ik open gekregen met veel moeite en kramp. De kofferbak ging open met de sleutel maar ik heb in de kofferbak geen ontgrendeling kunnen vinden voor de achterbank. Wel heeft de S70 een skiluik en die ging wel open. Met heel veel rekken en kramp kon ik, liggend in de kofferbak, een deel van de achterbank ontgrendelen om er vervolgens in te kruipen.
Om er uiteindelijk achter te komen dat mijn startkabels niet meer in mijn V70 liggen.
Soms zit het mee - vaak zit het tegen.
				Geplaatst: 16.09.2014 - 18:14
				door lint
				Dat is wel doorzettingsvermogen tonen waarvoor hulde, jammer van die startkabels die niet meer aanwezig waren.
				Geplaatst: 16.09.2014 - 23:40
				door mightyspawn
				Trek de zekering eruit van het alarm. Deze trekt de accu leeg. Doen ze altijd. In onze V70II daar heb ik de hele unit gedemonteerd, want de zekering was niet uniek voor alleen het alarm, zaten nog meer dingen op.
Weet niet of de auto een hellings en bewegingssensor heeft, zoja dan is het loskoppelen hiervan ook voldoende mits de auto ODB heeft. De computer geeft t alarm dan op en doet er niks meer mee.
