Opnieuw een vraag rond een feature/optie van de Volvo V40, zijnde de Active High Beam.
Voor de mensen die niet weten waar het over gaat:
Filmpje:
Uitleg:
De nieuwe Active High Beam-technologie van de Volvo V40 helpt de bestuurder om het grootlicht efficiënter te gebruiken. Het systeem biedt de mogelijkheid om automatisch en op het juiste moment te schakelen tussen dimlicht en grootlicht. De technologie maakt gebruik van een naar voren gerichte camera met geavanceerde beeldverwerking om de bestuurder in het donker het best mogelijke zicht te bieden. De camera houdt andere voertuigen en hun achterlichten en koplampen in de gaten. Geavanceerde beeldverwerkingssoftware analyseert de gegevens en biedt informatie over de positie en de rijrichting van het overige verkeer. Deze berekening dient als basis voor de automatische selectie tussen dim- en grootlicht.
Ik kan dit in elk geval niet apart aanvinken op de optielijst. Dus is dit standaard? Of bij welk pakket zit dit?
Ik vermoed dat dit bij het "Advanced Safety Pack" zit (zo heet het in België, lijkt me hetzelfde als "Intellisafe Pro Line" in NL?). Dit bevat reds BLIS, Lane Departure Warning, Driver Alert Control, Collission Warning met Pedestrian Detection, Full Autobrake, Adaptive Cruise Control.
Of zit het bij de Xenon lampen met adaptieve bochtverlichting?
Re: Active High Beam
Geplaatst: 23.09.2014 - 15:08
door Alain
Zit inderdaad volgens mij in het advanced safety pack.
Ik lees in de prijslijst bij dit pack "Drive Alert System, comfortsysteem gebaseerd op cameratechnologie. Omvat - Actieve koplampen (anti-verblindingstechnologie) ...".
Ik vermoed dat dit hetzelfde is als "active high beam technologie".
Geplaatst: 23.09.2014 - 16:17
door lint
Bij mijn V70 is Active High Beam onderdeel van het Intellisafe Pro Line pakket.
Geplaatst: 23.09.2014 - 17:17
door OGA244
Dat is volgens mij net iets anders dan bij de V60 waar het icm met xenon expliciet permanent groot licht genoemd wordt, bij de V70 heet het ook grootlicht assistent
Geplaatst: 23.09.2014 - 18:56
door bkorsten
Voor de D2/D4 business zit dit in het Intellisafe Pro Line pakket. Als je Xenon neemt sturen de lampen ook mee in de bochten; dit is een ander systeem. Overigens noemt Volvo de grootlichtassistent eigenlijk Active High Beam (AHB), zoals je zelf ook al aangaf. Een nieuwere versie van dit systeem is Active High Beam Control, echter deze zit niet in de V40 (naar mijn weten). Het filmpje is dus correct; het grootlicht gaat uit bij een tegenligger; het nieuwe systeem (alweer een tijdje leverbaar op andere modellen) is in staat om selectief een deel van het grootlicht af te schermen.
Geplaatst: 24.09.2014 - 08:30
door spacewagon
Handige optie; ik heb 'm ook. Maar je gaat het ook niet echt missen als je het niet hebt.
Geplaatst: 24.09.2014 - 13:22
door cstruik
Ha toevallig!
Vanochtend voor het eerst weten te gebruiken en ik moet zeggen dat ik vooraf wat voorzichtig was omdat ik mensen niet wil irriteren maar het werkt bijzonder goed op de V40.
Ik vind het nu al heerlijk om dit permanent aan te laten.
Geen enkel moment gehad dat ik wilde ingrijpen omdat ik de indruk had dat ik mensen 'lastig' viel
Geplaatst: 24.09.2014 - 13:58
door Thom
Op de V60 heet het 'Permanent Adaptief Grootlicht', dat is idd onderdeel van wat nu de 'Intellisafe Pro Line' heet en is een systeem dat nog een stap verder gaat. Mooie feature, maar Volvo moet nu echt haast gaan maken met LED, Laser etc.
Geplaatst: 21.01.2016 - 15:34
door Gerard1970
Nog een vraagje over Active High Beam; Ik heb een V60 Cross Country besteld met deze optie. Nu vraag ik me af of er nog wat moet gebeuren als ik bijvoorbeeld naar Engeland ga. Vroeger plakte je gewoon je halve koplamp af. Dat zal hier wel niet lukken. Iemand enig idee? Of ziet de camera alles, ook als er ineens tegenliggers van rechtsvoor komen? Of snapt de navigatie dat de auto in een links-rijdend land is? (Of verwacht ik nu teveel?)
Oh ja, hij heeft ook Active Bending Lights.
Geplaatst: 21.01.2016 - 15:44
door diesel01
+1
Geplaatst: 21.01.2016 - 16:04
door Paul
Je kan dat dan aanpassen via My Volvo menu, gewoon dat je aan de verkeerde kant gaat rijden.
Verder LED verlichting, sorry dat hebben de XC90 en de S90 toch?
Geplaatst: 21.01.2016 - 16:12
door diesel01
Het zou mooi zijn dat je het als optie in de hele range kunt aanvinken.
Geplaatst: 21.01.2016 - 16:15
door dbosker
ik heb nu de LED verlichting en moet zeggen dat er een bak licht in zit !
Geplaatst: 21.01.2016 - 16:19
door diesel01
Valt mij op dat elke fabrikant die het heeft een hele nieuwe dimensie aan auto verlichting geeft.
De XC90 regelt het ook allemaal zelf Dick?
Constant grootlicht en filter voor en tegenliggers eruit?
Geplaatst: 21.01.2016 - 18:32
door dbosker
ja, dat klopt Tom. Heel apart om te zien hoe er op allerlei manieren wordt bijgeregeld. Stukje berm, dan weer wordt bij tegenliggers links stukje licht uitgedaan. Grootlicht automatisch. Meedraaien in bochten etc.
Geplaatst: 22.01.2016 - 23:21
door kvandebeek
Volgens mij zit het gewoon in de optie 'Xenon koplampen met adaptieve bochtverlichting', maar dan ben je volgens mij beter af met het 'Light Pack' zoals dat in België heet.
Edit: na het lezen van de documentatie lijkt het toch in het 'advanced safety pack' te zitten.
