Handrem 460 ongelijk
Alles over de 440 / 460
Colin460
Ik ben Colin en ik ben nieuw hier :)
Mijn Volvo 460 heeft een probleempje, voor de APK moest (onder andere) de handrem functie verbeterd worden. Rechts achter remde hij onvoldoende. Ik heb schijfremmen rondom. Ik heb nu de handremkabels en remblokken vervangen (waren beide verrot) en een remklauw van een 480 erop gezet: nog steeds geen verbetering.
De voetrem werkt prima, alleen de handrem niet. Onder de auto waar de handrem naar links/rechts gaat staat dat verdeel pootje scheef, rechts staat meer aangespannen dan links. Naar mijn idee zou dit moeten resulteren in meer remvermogen rechts, maar hij doet het tegenovergestelde :-/
Ik weet niet zo goed meer wat ik kan doen.. En er is best wat haast bij, APK is de 12e verlopen..
Bij voorbaat dank,
Colin
Volvo 264 GLE (Verkocht)
Volvo 145F (Verkocht)
Volvo 460 (Daily driver)
Colin460
Ik heb net even naar mijn oude remklauw gekeken, bij het aantrekken lijkt de remcilinder alleen bij het laatste stukje aanspannen uit te zetten, is dit normaal of moet dit over de gehele draai van het heveltje?
MarioC70
Colin460 schreef: Ik heb net even naar mijn oude remklauw gekeken, bij het aantrekken lijkt de remcilinder alleen bij het laatste stukje aanspannen uit te zetten, is dit normaal of moet dit over de gehele draai van het heveltje?
Heb je ze goed afgesteld met het imbusboutje in de remtang?
Het is verstandig om een werkplaatshandboek te kopen en dan de handrem conform de voorschriften af te stellen.
Colin460
Ja ik had het boutje strak genoeg staan, liep net niet aan. Voetrem is ook perfect, alleen de handrem niet. Ik heb mijn oude remklauw gewoon zo in de bankschroef geprobeerd dus maakt de afstelling van het boutje ook weinig uit :p
Ik kijk morgen even hoe de remklauw van de 480 het doet in de bankschroef. Ik hoop dat één van de twee wel goed is te maken met kleine aanpassingen, want een nieuwe klauw is een beetje prijzig :(
sleutelaar
Nogal eens is het stelmechanisme van de handrem in de klauwen niet goed meer.
De handrem-hefbomen op de klauwen zijn wel goed gangbaar?
460 1.8 b18u donkergroen metallic
440 2.0 b20f aut4, blauw, RIP
440 2.0 b20f aut4 zilver metallic
