Probleem Dimlichten V50 1.6 Drive
Nyoh
Gisteren is de auto voor de eerste maal gekeurd en heb een opmerking gekregen dat de sterkte van de dimlichten te zwak is. De dimlichten heb ik twee weken geleden pas vervangen door nieuwe aangezien we eentje stuk hadden (wat zeer vaak gebeurd). Volgens de medewerken van de keuring zou het aan het merk of type kunnen liggen. Welk merk of type dimlicht is het beste geschikt voor de V50.
Grtz.
Volvo V50 1.6Drive momentum
suban
Had daar in het verleden ook veel last van en veel merken geprobeerd,toen heb ik de lampen van osram longlife geprobeerd en heb geen last meer van kapotte lampen.
+++volvo v50 2008 momentum topline uitvoering+++
Maak anders eens de lenzen van de lampen schoon.
Na verloop van tijd komt er een waas aan de binnenkant die voor minder zicht zorgt.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ;reiniging
http://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/? ... Itemid=101
Dennismaurice
Ik heb onlangs zelf de lenzen van de koplampen van onze V50 schoongemaakt en dit scheelt echt aanzienlijk in lichtopbrengst. Er zat een soort witte/mistige waas op de lenzen.
Om bij de lenzen te komen heb ik deze compleet ( incl. dimlichtlamphouder ) uit de koplampunits gehaald, deze zitten vast met een drietal torx-schroeven.
Na het schoonmaken heb ik de koplampen weer netjes afgesteld, en het verschil is duidelijk zichtbaar.
T!M
Ik krijg dit torx-schroeven er niet allemaal uit. Door het plastic wat er (recht) boven zit, komt de schroef vast te zitten.
Heeft iemand foto's van hoe het wel kan?
MY2021 Volvo V60 T6 Recharge Inscription
