				Raamfolie verwijderen
				Geplaatst: 17.10.2014 - 17:34
				door Goliath
				Van mijn 'voiture' is de raamfolie versleten. De vorige eigenaar had een hond (en blijkbaar ook achter in de auto) die met zijn speeksel de folie chemisch veranderd heeft. Althans, in dat deel van de auto is de folie qua structuur veranderd, anders dan bij de passagiers ramen. Dat vertekent het zicht naar achteren op een vervelende manier. Bovendien is bij de passagier al een stukje afgebladderd, dus: algehele verwijdering van het spul is in aantocht. Lang leve de herfstvakantie!
Maar wat is nu de beste manier om dat te doen? Op dit forum heb ik vooral informatie gevonden over het aanbrengen van folie, niet over het verwijderen...
Bij de achterramen met een mesje lopen prullen lijkt me niet dat, er loopt diverse draad over die ramen. De föhn van mevrouw Goliath dan? Nagels gebruiken?
Tips zijn van harte welkom!
				Re: Raamfolie verwijderen
				Geplaatst: 17.10.2014 - 22:00
				door Msuidgeest
				Ramen in laten slaan bij een voetbalstadion? Verzekeringwerk dus ...
(Sorry. Kon het niet laten.
				Geplaatst: 17.10.2014 - 23:15
				door lint
Dan moet je wel het embleem van de concurrent achter het raam plakken anders worden de ramen niet ingeslagen
				Geplaatst: 18.10.2014 - 07:19
				door V70/2.4D/2003
				Föhn van de Mrs er inderdaad op zetten, lekker warm stoken en gaan met die banaan. Mocht je het zaakje vernielen vandaag dan weet je waar je morgen moet zijn.........voetbal kijken.
				Geplaatst: 18.10.2014 - 19:13
				door Goliath
				Dank voor de suggesties. Zal het dus eerst komende week gaan proberen met de haardroger. Hopelijk regent het niet te hard de komende week...
Voor wat het voetbal aangaat: gewoon in de parkeergarage zetten wil ook ooit werken. Hangt er maar van af waar je dat doet...
				Geplaatst: 18.10.2014 - 19:17
				door lint
[/quote]
Vertel daar eens meer over, je maakt mij nieuwsgierig.
				Geplaatst: 18.10.2014 - 21:55
				door Goliath
Heb in Frankrijk in een garage gereden waar op meerdere plaatsen (veel, heel veel) glasbrokjes op de grond lagen. Daarom is het ook 'gereden' en ben ik naar een andere garage doorgereden...
				Geplaatst: 19.10.2014 - 00:48
				door lint
				Daar kan ik mij iets bij voorstellen.
				Geplaatst: 24.10.2014 - 21:12
				door wim de jong
				Als je echt succes wilt, zet je auto in hartje Amsterdam aan de gracht, en plaats net achter elk raam een fonkel nieuwe HP - laptop  op de bank.
Maar ik heb ook een paar weken geleden de folie verwijderd, maar gewoon flink pulken en je haalt het er zo af. Ik zit nu nog met wat kleverige en pikkerige ramen van die lijmresten.
Geen flauw idee hoe dat verwijderd kan worden. Ik heb van alles geprobeerd: wasbenzine, nagellakremover....geen succes hiermee.
				Geplaatst: 24.10.2014 - 21:41
				door V70/2.4D/2003
				@ Wim: THINNER!
				Geplaatst: 24.10.2014 - 21:43
				door Msuidgeest
				Die troep meurt 4 weken maar dat is niet erg ...
				Geplaatst: 24.10.2014 - 21:56
				door V70/2.4D/2003
				....want het werkt
				Geplaatst: 24.10.2014 - 22:45
				door lint
				Als die thinner de ruiten maar niet aantast want als het net zo goed werkt als het stinkt
				Geplaatst: 25.10.2014 - 11:31
				door mga1600
......in ieder geval wel al het kunstof in de omgeving beschermen.....dat wordt niet mooier van aanraking met thinner, en zorgen dat je zelf niet high wordt van dat spul!
				Geplaatst: 21.02.2015 - 23:00
				door Goliath
				Ben er vandaag (eindelijk) aan toegekomen om er mee aan de slag te gaan. Heb het niet met de föhn van mijn lief gedaan, maar met een stoomreiniger... Dat werkt op zich heel goed, je trekt de folie er behoorlijk snel af.
Maar ongeduldig als ik dan ben is het toch te snel gegaan. De lijm is blijven zitten op het raam. Dus even naar de kluswinkel voor stickerverwijderaar en schuursponsjes. En naar een supermarkt voor goedkope ruitenreiniger met sproeiknijpdingetjegeval.
Dat stickerspul meurt naar iets olie-achtigs (geen thinner) en werkt als een tierelier. Wel heb ik geregeld glas en omgeving schoongesprayed en afgewreven. Ramen zijn nog niet spotless, daarvoor was het uiteindelijk te donker buiten, maar ik durf zo best de weg op...
Ook meteen maar de Sonniboys gemonteerd in de kofferruimte. Dank aan Frank hiervoor! Passagiersruiten volgen met licht.
				Geplaatst: 21.02.2015 - 23:02
				door Goliath
				Foto's ook, voor de liefhebbers...
