Pagina 1 van 2
En toen eindigde het verhaal met een doffe knal. Of toch niet...
Geplaatst: 21.10.2014 - 19:08
door albertje
Re: En toen eindigde het verhaal met een doffe knal
Geplaatst: 21.10.2014 - 19:20
door kevinwalter
Ouch, balen man! Dat is echt shit...
Welke garage als ik vragen mag? (a)
Geplaatst: 21.10.2014 - 19:55
door lint
Dat is minder goed nieuws, nu maar hopen dat de garage met een financieel gunstige oplossing komt, misschien deelgarantie op de reparatie.
Geplaatst: 21.10.2014 - 19:57
door V70/2.4D/2003
Een welgemeende "Gloeiende gloeiende" is wel op zijn plaats en het is jammer bovendien. Maar nu de keuze, loop of sloop?
Ander blok, incl montage, mille of drie. En dat afgezet tegen de dagwaarde? Ik zie een mooie kans om te vervangen/verjongen.
Geplaatst: 21.10.2014 - 21:58
door Johan s60
Wel toen de omlooprol en spanner vernieuwd, maar niet de waterpomp, begrijp ik?
Geplaatst: 21.10.2014 - 22:23
door albertje
Visser en Visser. Ze hebben me bovendien al prima geholpen met meedenken.
Nee, alles is toen vernieuwd. Alle meeloopwielen, waterpomp, riem en spanners.
Geplaatst: 21.10.2014 - 23:05
door dbosker
Ja, hij heeft alles vervangen zei hij. Dat zou ik ook doen, om dit soort gevallen te voorkomen. Het blijkt dus maar dat dat ook geen vrijbrief is. Stevig balen lijkt mij.
Geplaatst: 21.10.2014 - 23:12
door Johan s60
Idd balen, ik zou eens vragen wat voor merk onderdelen, met name de waterpomp idg
Geplaatst: 22.10.2014 - 08:19
door kevinwalter
Ach, gelukkig een Volvo garage! In Leusden, had je wel een Volvo Forum sticker?
Hopelijk krijg je weer een gelijkwaardige auto mee. Ze hebben tenslotte genoeg staan.
Geplaatst: 22.10.2014 - 18:21
door albertje
Had nog geen forumsticker. Wel eens aan gedacht maar nooit besteld.
Verder heb ik een Opel Vectra meegekregen. Hoeven mijn vrouw en ik niet op de fiets als het regent.
Geplaatst: 22.10.2014 - 20:15
door Hans oet Twent
Mooi klootn..... zuur voor jullie. Sterkte.....
Geplaatst: 22.10.2014 - 21:06
door Mart van der Steeg
Raar eigenlijk dat ze de constructie niet zodanig kunnen maken dat een vastgelopen waterpomp niet deze schade veroorzaakt.
Geplaatst: 22.10.2014 - 22:16
door Johan s60
Zolang de waterpomp door de distributie riem wordt aangedreven is dat onmogelijk.
Geplaatst: 23.10.2014 - 08:24
door kevinwalter
Zover ik weet hebben Visser en Visser veel reserve motoren. Misschien dat ze inderdaad een leuk prijsje kunnen maken.
Geplaatst: 23.10.2014 - 09:23
door Marcnij
Kan met een breekpen zoals dat ook met de schroef van een boot wordt gedaan.
Geplaatst: 23.10.2014 - 09:45
door edraket
En vervolgens je hele blok naar de knoppen vanwege een oververhitte motor! Als de waterpomp stopt met draaien gaat het echt goed mis.
Geplaatst: 23.10.2014 - 12:46
door dbosker
Ja, met dat verschil dat je daar een waarschuwing voor kan verwachten. Op dat moment heb je nog gelegenheid om te stoppen en heb je geen schade. Dat heb je dus niet als je distributieriem breekt.
Geplaatst: 23.10.2014 - 12:54
door Ramon&Ramon
Wat is nu precies de oorzaak van het stuklopen?
Een materiaalfout of een montage fout?
Geplaatst: 23.10.2014 - 13:07
daaraan dacht ik dus.
Kleine oorzaken zouden (mits gereageerd op waarschuwing) geen al te grote gevolgen mogen hebben.
Vandaar dat ik zaken zoals een koelvloeistof temp. meter in een auto belangrijk vind.
Geplaatst: 26.10.2014 - 21:40
door edraket
In 99 van de 100 gevallen loopt de waterpomp stuk omdat deze niet is vervangen. Ook al staat het op de rekening, dan nog heb ik soms mijn twijfel of de pomp wel is vervangen. Denk dat het een onnodig complexe constructie wordt, en hoe stel je vast dat de pomp is gestopt met draaien. Voordat je alles demonteert begin je eerst met testen met gevolg dat het blok echt zeer heet wordt. Denk dus dat die waarschuwing veel te laat komt en het leed al geleden is.
maargoed, net als Ramon ben ik wel heel benieuwd wat de oorzaak was!
