help hoe kan ik de volvo versterker gebruiken via 1din radio
bannadda
Hallo ik heb een vraag ik heb een volvo v70 1997 daar wil ik een een 1 din radio inbouw maar ik wil dan de originele volvo versterker gebruiken ik heb originele iso stekkers gekocht de radio werkt wel maar niet via de versterker ik heb ook al een verloopkabel gemaakt om de originele versterker aan te sturen maar ik krijg de versterker niet aan ik had er ee sc 901 radio in zitten die ging via de amp stekker naar de versterker maar wie weet wat ik met de geel zware kabel moet doen die ook in de sc 901 radio zit en waar is die voor alvast bedankt
V480-S60
Allereerst welkom,
Ik hoop dat je veel plezier hebt van je V70.
Maar om op je vraag te komen. Je bent nogal warrig in je vraagstelling.
Ik begrijp dat je een originele Volvo surroundradio met externe versterker hebt. En dat je een aftermarket 1DIN radio in wil bouwen/ingebouwd hebt.
Nu je de radio ingebouwd hebt werkt je versterker niet meer. Klopt dat?
Tja een aftermarket radio krijg je niet werkend op de originele versterker. De aftermarket radio heeft daar geen aansturing voor. Zeker niet voor het voor die tijd formidabele audiosysteem.
Als je SC901 kapot is zou ik op zoek gaan naar een gereviseerd exemplaar en die installeren.
Een andere oplossing is het volledig vervangen van het systeem door een nieuw aftermarket systeem met nieuwe versterker.
Waarschijnlijk geen antwoord op je vraag. Maar het is niet anders.
mga1600
De SC901 was inderdaad een heel goeie radio voor die tijd, vooral als je er dan ook de surround processor en centrale speaker op had zitten! Alleen de CD-wisselaar is wat storingsgevoelig. De versterker zit door een soort tussen-kabel geschakeld tussen de speakers en de radio-uitgang, ik kan me niet voorstellen dat je de versterker gemakkelijk aangestuurd krijgt door een andere radio...
De zwart/gele draad is volgens mijn herinnering van het mute-signaal van een carkit
XC60 T6 Ultimate Dark my24
bannadda
Ik snap niet dat je wel met de 901 radio wel een andere versterker aan kunt sturen die niet van volvo is en maak je de verloopkabel andersom dan kun je met een normaal autoradio de volvo versterker niet aansturen
V480-S60
Hoe kom je erbij dat je met een SC901 een ander merk versterker aan kan sturen? Dat kan dus ook niet. Je kan daar alleen een Volvo versterker mee aansturen.
bannadda
Stond op internet een verloopkabel om een normaale autoversterker op aan kon sluiten
VolvoTech
Je kunt met een Volvo radio een andere versterker aansturen.
Je kunt met een Volvo versterker gebruik maken van een andere radio.
(let op: dit alles totdat er glasvezel geintroduceerd werd, maar voor auto van TS gaat dit dus gewoon op).
kwestie van kabeltje maken.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
bannadda
Ik had een kabel gemaakt maar de volvo versterker gaat niet aan welke kleur draad (kabel) moet ik gebruiken om de volvo versterker aan en uit te schakelen of ik moet die verloop stekker verkeerd hebben gemaakt
bannadda
Zo had ik mijn kabel gemaakt zie link http://volvospeed.com/vs_forum/topic/39 ... s-writeup/
Doeke Dobma
Heb je de remote wel aangesloten, en meet je op die pin op de stekker ook 12v als je de radio inschakelt? En alle zekeringen (ook die van de versterker) zijn nog heel?
Terug naar “Algemeen A-V-N”
