Hey,
Wij hebben 3 weken terug de carterontluchting schoongemaakt. Vorige week een nieuw expansievat besteld want de mijne was lek in de naad.
Nu stroomt het expansievat over na een tijdje. Zelfs tot zo ver dat als hij is afgekoeld er geen koelvloeistof meer inzit of een klein laagje.
De buis van het koelvloeistof wordt warm maar niet hard, er wordt dus geen druk opgebouwd.
Kan dit aan de thermostaat liggen? De sensor heb ik laatst doorgemeten en die was goed.
Gr,
Kevin
Koelvloeistof
- kevinwalter
Laatst gewijzigd door kevinwalter op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- lint
Het lijkt erop dat er een blokkade in het systeem zit dat kan o.a. veroorzaakt worden door een defecte thermostaat. Heb je ook een andere stand van de koelvloeistoftemperatuurmeter?
- kevinwalter
Nee, die is goed, de verwarming wordt ook nog netjes warm.
- kevinwalter
Tja, we hebben aan de linkerkant van het blok een bout met een gat er door heen los gehaald. Er kwam allemaal koelvloeistof uit.
Ik gok dat deze misschien niet goed zit.
Moet je hem nog op een speciale manier ontluchten?
- lint
Ik weet niet of er nog ergens anders ontluchtingsnippel aanwezig zijn. Anders gewoon de motor stationair laten draaien en langzaam bijvullen.
- kevinwalter
Zie afbeelding. Je hebt er 1 onder je inlaatspruitstuk zitten en de ander gaat naar de linkerkant van je blok.
En dan wachten tot de ventilator aan slaat en dan pas de dop er weer op draaien.lint schreef: Ik weet niet of er nog ergens anders ontluchtingsnippel aanwezig zijn. Anders gewoon de motor stationair laten draaien en langzaam bijvullen.
Dat is de manier die ik bij mijn andere auto aan houd en heb daar nog nooit problemen mee gehad.
Als er bij de bout koelvloeistof uit kwam zit er daar inderdaad geen lucht meer in
- kevinwalter
Achja, inderdaad, die manier gebruikt op aanraden van dennis850estate. Opgelost
Thanks iedereen voor het helpen.
