trekhaak geen constante stroomdraad
Geplaatst: 03.11.2014 - 18:14
door JanvanL
Als wij met de C70 en originele trekhaak de caravan aankoppelen (geweldige combinatie cabrio en caravan :D ) heb ik geen 12 Volt voor een beetje verlichting, koelkast en spoeltoilet en zo. Is dat standaard? Kan het eenvoudig worden verholpen?
Re: trekhaak geen constante stroomdraad
Geplaatst: 03.11.2014 - 18:16
door lint
Heb je een 7 polige of een 13 polige stekkerdoos, bij een 13 polige doos heb je een constante 12 volt aansluiting voor o.a. de koelkast.
Geplaatst: 22.11.2014 - 12:57
door JanvanL
wij hebben de 7-polige aansluiting
Geplaatst: 23.11.2014 - 11:01
door Ernst64
Bij een 7-polige aansluiting had je de keuze tussen een constante voeding of het mistachterlicht (met relais) op de 7e pen. Mogelijk is dus gekozen voor het mistachterlicht. De bedrading voor de constante plus zal wel aanwezig zijn. Dus een kwestie van de schema's zoeken en de bedrading wijzigen, of even langs de dealer.
Geplaatst: 29.11.2014 - 14:54
door JanvanL
dank voor je antwoord. Wat is dan het handigste denken jullie, de aansluiting van de auto of die van de caravan veranderen?
Geplaatst: 13.12.2014 - 16:56
door JanvanL
Geplaatst: 13.12.2014 - 20:10
door Ernst64
De enige mogelijkheid die je hebt is het wijzigen van de aansluiting in de auto, zoals ik al aangaf. In de caravan kan je niets wijzigen als de auto geen constante voeding aanbiedt. De schema's opzoeken of langs de dealer.
Geplaatst: 13.12.2014 - 21:58
door Oceanracer
Dat hangt er maar vanaf: Als de caravan nieuwer is dan van januari 2005 is een mistachterlicht verplicht en mag je de aansluiting op de auto dus niet veranderen. In dat geval moet je dus een 13 polige stekkerdoos op de auto (laten) monteren. Is de caravan van voor die tijd, dan een 12V aansluiting (laten) maken op de stekkerdoos of je mistachterlicht inschakelen. Als het goed is, gaat ie van je auto zelf automatisch uit als de stekkerdoos in gebruik is.
