Koplampen reactie op gas los en cruise control
Geplaatst: 08.11.2014 - 00:05
door euerw
Gisteravond merkte en zag ik dat mijn verlichting ( geen xenon) soms fluctueerde als reactie op gas los laten en ook op de cruise uitzetten (0).
Het is misschien klein maar nu let je erop en heb nooit eerder meegemaakt en vraag me af wat de oorzaak kan zijn.
Dynamo slecht of accu of iets in de software, ik zeg maar wat want heb echt geen idee, iemand wel enig idee?
Re: Koplampen reactie op gas los en cruise control
Geplaatst: 08.11.2014 - 01:21
door TomXC60
Hoe zie je het dimmen? In de verte, of juist dichtbij?
Als je gas loslaat en de auto remt af, komt de auto aan de voorzijde iets dichter op t wegdek (net als bij gasgeven je de kont voelt inzakken). Hierdoor kan het lijken alsof je lichtbundels niet meer zo ver reiken.
Als je echt een spanningsdip hebt, zou ik verwachten dat ook je dashverlichting een beetje dimt, is dat het geval?
Geplaatst: 08.11.2014 - 10:43
door euerw
De spanningdip lijkt alleen op de koplampen te zitten
Geplaatst: 08.11.2014 - 11:29
door lint
Misschien een massa probleem van de koplampen?
Geplaatst: 10.11.2014 - 16:14
door V70 D5 Ed. II Geartronic
Ik heb/had iets vergelijkbaars, maar dan met Xenon. Bij remmen gaan de lampen een fractie van een seconde uit, alsof er een los contactje is. Een keer was het iets langer en kreeg ik ook een melding. Iets van Dimlicht storing iod. Dat was vorige week. Het lijkt nu weg te zijn. Ik ben er wel mee bij de dealer geweest, maar die kon niets vinden.
Geplaatst: 11.11.2014 - 03:51
door Frederik Welvaert
Ik heb hetzelfde bij mijn XC60. Echter, alleen als het roetfilter aan het regenereren is. Lijkt wel alsof ze een fractie van een seconde dimmen als ik af het gas ga. Is al zo sinds ik de wagen heb, dus ik maak me weinig zorgen.
Geplaatst: 12.11.2014 - 20:19
door euerw
Ga ik me ook geen zorgen maken, bedankt voor de reactie
Geplaatst: 12.11.2014 - 20:34
door diesel01
Hier geen problemen met spanningsdipjes of lampen die minder fel branden.
Geplaatst: 13.11.2014 - 07:14
door V480-S60
In het verleden bij mijn V40 en 440 Diesel heb ik hier last van gehad. Dit bleek bij de V40 achteraf een op zijn eind lopende dynamo te zijn. Bij de 440 was de dynamoriem iets te slap geworden. Toen de dynamo van de V40, na daadwerkelijk overlijden, vervangen was en bij de 440 de dynamoriem aangespannen was, was het probleem bij deze auto's verholpen.
Bij deze auto's zat het dus in of rond de dynamo.
Geplaatst: 13.11.2014 - 07:59
door V70/2.4D/2003
Paar opties:
* Dynamo aan zijn einde
* Spanningsregelaar defect/stervende
* Hier of daar een riem te slap
De winter komt er weer aan, alles staat weer aan en trekt stroom en dus ga je dat ergens merken. En dat merk je meestal aan een spanningsdipje die in de verlichting zichtbaar is. Is dat reden voor paniek? NEEN! Want zolang als de auto het gewoon doet en geen storingen te melden heeft is er dus geen reden tot paniek.
Wij ademen in, houden de adem vast en ademen rustig weer uit en zijn geheel en al zen.
Geplaatst: 13.11.2014 - 08:29
door xxbv92
Volgens mij normaal, zet de auto altijd in garage en moet een keer steken om er recht voor te komen, op de witte garagedeur zie je dan duidelijk de lampen af en toe heel licht dimmen, mijn vorige s40 had precies hetzelfde.
