versnellingsbak geblokkeerd
Geplaatst: 09.11.2014 - 11:33
door pina
Vandaag aan het rijden en toen ik van versnelling wilde veranderen, ging het heel moeizaam, alsof er iets geblokkeerd zat. Dan vijf minuten later kon ik zelfs helemaal niet meer van vernselling veranderen... De pook kon ik wel bewegen, maar wanneer ik hem in het vak duw voor de versnelling, was er precies iets dat het tegenhield...
Dan aan de kant gestaan, auto enkele keren afgezet en nadien ging het plots wel weer. Soms lukt het wel, soms dan weer niet. De koppeling zelf is geen probleem.
Ik moet straks nog weg met de wagen, een uurtje rijden, iemand die weet of het een groot risico is om de snelweg op te rijden? Wat zou de oorzaak van kunnen zijn? Heb wel net mijn winterbanden onder laten steken, zou het kunnen dat ze daar bij de garage iets verkeerd hebben gedaan tijdens het vervangen?
Re: versnellingsbak geblokkeerd
Geplaatst: 09.11.2014 - 11:38
door Fredhead
Met wielen verwisselen kom je niet eens in de buurt van je versnellingsbak. Dus dat is onmogelijk dat het van de wissel komt.
Ik zou de auto laten staan en morgen de garage bellen.
Straks sta je op een uur van huis met een auto waar helemaal niet meer mee te rijden is.
Geplaatst: 09.11.2014 - 11:47
door Rippie V70
Verdenk toch je koppeling,
Als hij niet goed ontkoppeld worden je versnellingen eerst plakkerig, daarna tandjes poetsen
Niet meer mee rijden, En het kan niets met je bandenwissel te maken hebben
Geplaatst: 09.11.2014 - 11:54
door lint
Klinkt als een serieus probleem met waarschijnlijk de koppeling als mogelijke oorzaak, heeft niets met de bandenwissel te maken.
Geplaatst: 09.11.2014 - 12:43
door pina
ok, bandenwissel lijkt mij dus uitgesloten ;)
ik heb net nog wat testen gedaan, en het is dus zo dat wanneer de motor aanstaat, dat hij geblokkeerd is. Maar wanneer de motor niet aanstaat, of de sleutel in stand I of II staat, dan kan ik wel gewoon schakelen. De koppelingspedaal werkt wel zoals normaal... Gaat trouwens om een V50
Geplaatst: 09.11.2014 - 13:37
door Fredhead
Probleem zit hem in de koppeling.
Komt niet meer goed vrij waardoor je de versnellingen niet meer in kan leggen.
Geplaatst: 09.11.2014 - 22:39
door volvo-s40
Wat een heerlijk bekend verhaal, maar bij mij is de oorzaak bekend.
Bij de vorige eigenaar heeft een beun de haas appelstroop dr in gekelderd na vervanging van de platen, namate de olie warmer word gaat het weer. (en dat is een v40)
De vraag is even bij jou wagen... hoeveel km heb je er al mee gereden, en veel geschakeld ook, of heb je veel snelwegkm's gemaakt. Kan zijn dat de handel aan het opraken is.
Als er nooit wat met je bak olie is gedaan, zou daar eigenlijk niets mee mogen zijn, maar een keer vervangen kan ook nu geen kwaad. Kan je gelijk bekijken wat de staat is van de olie, want als daar gitzwarte meuk uit komt, is er wel degelijk iets gaande daarbinnen.
Geplaatst: 09.11.2014 - 23:51
door pina
maar ik snap de logica niet in waarom ik dan wel kan schakelen wanneer de motor niet draait, maar vanaf hij draait, blokkeert alles...
Geplaatst: 10.11.2014 - 00:08
door dutchlimits
Dat is geen olieprobleem van je bak, je hebt gewoon problemen met je koppeling/vliegwiel. Heb je voor de zekerheid het niveau gecontroleerd van je koppelings/remolie? (dus in het reservoir)
Geplaatst: 10.11.2014 - 10:31
door Fredhead
pina schreef: maar ik snap de logica niet in waarom ik dan wel kan schakelen wanneer de motor niet draait, maar vanaf hij draait, blokkeert alles...
Met draaiende motor draaien de koppelingsplaten rond, moment dat je je koppeling in trapt stoppen die met draaien en kan je een versnelling inleggen.
Dit laatste gaat door slijtage niet goed meer en zorgt er dus voor dat de boel blokkeert als jij wil schakelen.
Met de motor uit draaien de platen niet en kan je dus alle versnellingen gewoon inleggen
Geplaatst: 10.11.2014 - 13:33
door lint
Het probleem zit echt in de koppeling/vliegwiel hoek, dat wordt een relatief dure reparatie.
Geplaatst: 10.11.2014 - 15:28
door Fredhead
Wordt een setje nieuwe koppelingsplaten/eventueel nieuwe drukgroep.
Vliegwiel kan vervangen worden, je kan er ook voor kiezen die te laten zitten als hij nog goed is om de kosten wat lager te houden
Geplaatst: 13.11.2014 - 12:19
door zwijntje
Vliegwiel bij de dealer: 850 euro.
Nieuwe koppeling, druklager en vliegwiel + montage: 2300 euro. Ze hebben er een hele dag voor nodig.
Ik heb het zelf gedaan (helaas wel verkeerde vliegwiel besteld dus ben nu net zo duur uit)
Bij mij was het druklager compleet aan gort, koppeling en drukgroep was nog goed, vliegwiel redelijk. Alles toch maar vervangen.
Heb dus een nieuw vliegwiel over voor een 5cil benzine motor, en in goede staat verkerende koppeling en drukgroep.
Geplaatst: 15.11.2014 - 13:58
door pina
Intussen is de wagen hersteld, was dus idd de koppeling, de pomp ervan als ik het goed heb verstaan en de cilinder werden vervangen. Ik heb een korting ontvangen van 50% op de normale prijs omdat zoiets volgens volvo sowieso moest vervangen worden rond 120.000 km. Klopt dat een beetje volgens de kenners hier?
Geplaatst: 15.11.2014 - 14:27
door Fredhead
Het is erg vroeg ja, verkeerd gebruik kan de slijtage versnellen maar zelfs dan blijft het erg vroeg.
Denk dat het gewoon een slecht exemplaar is geweest en dan is die 50% korting erg netjes
Geplaatst: 15.11.2014 - 14:41
door pina
moet wel zeggen, toen ik vroeger schakelde, hoorde ik toch altijd zo'n heel licht gekraak en schuurde het héél klein beetje. Mss was dat al een voorteken maar dacht dat het normaal was. Wanneer ik nu schakel, voelt het 'volledig glad' aan.
Geplaatst: 15.11.2014 - 15:43
door Fredhead
Boel kwam toen al niet meer lekker los, zoals het nu gaat is het zoals het hoort :)
