verwarming
Geplaatst: 11.11.2014 - 02:21
door U.S. frits
hallo allemaal,
de v70 classic wordt niet echt warm, nu het wat kouder hier wordt valt het ineens op.
ik lees dingen over een klep die kan blijven hangen, maar ook dat de thermostaat niet goed zou kunnen zijn, de warmte van het koelwater is lager op de snelweg, 1/4 van de meter en op de helft in de stad, klopt dat?
het lijkt ook wel alsof de ac aan blijft…, als ik hem even test, dan is hij gelijk koud, kan het zijn dat de pomp blijft lopen?
ik hoop dat iemand iets voor me weet..
thanks,
F
Re: verwarming
Geplaatst: 11.11.2014 - 14:16
door lint
Met de komende koudere winterperiode is dit een vervelend probleem. Het is verstandig het koelsysteem en klimaatsysteem te controleren. Denk aan thermostaat, afstelling kleppen van het klimaatsysteem en verstopte kachelradiateur.
Re: verwarming
Geplaatst: 11.11.2014 - 14:47
door edraket
Je thermostaat blijft open staan, daardoor zakt de temperatuur ook terug op de snelweg. Thermostaat kost 15 euro, en alles werkt waarschijnlijk weer naar behoren.
Re: verwarming
Geplaatst: 13.11.2014 - 07:58
door U.S. frits
Ik ga meteen mijn thermostaat vervangen!
hebben alle v70 2000 benzine modellen de zelfde? of moet ik op zoek naar het motor nummer?
dat van de lucht kleppen kan ook wel kloppen, de zijkanten worden wel wat warm, maar de middel roosters lijken gemengd met koude lucht, ik lees dat dit afgesteld kan worden, weet iemand hoe?
bedankt!!
