zekering remlichten
Geplaatst: 08.07.2006 - 16:23
door burton
Bij het aansluiten waarschijnlijk kortsluiting gemaakt.De remlichten werken niet meer,ook is het lampje uit op het dashbord.
Is er ergens een zekering te vinden van de remlichten ?
Dank u
Re: zekering remlichten
Geplaatst: 08.07.2006 - 17:57
door burton
burton schreef:Bij het aansluiten waarschijnlijk kortsluiting gemaakt.De remlichten werken niet meer,ook is het lampje uit op het dashbord.
Dank u
de zekering heb ik inmiddels gevonden , zijn ok , maar de remlichten werken nog steeds niet evenmin het dashbordlichtje
Geplaatst: 08.07.2006 - 19:05
door locus
Zijn je remlichten zelf niet kapot gegaan? M.a.w. heb je die al verwisseld?
Geplaatst: 08.07.2006 - 19:13
door burton
locus schreef:Zijn je remlichten zelf niet kapot gegaan? M.a.w. heb je die al verwisseld?
geen enkel remlicht werkt,ook het derde niet,en het dashbordlichtje dat uitgaat na één maal de rem te hebben ingedrukt is verdwenen
Geplaatst: 08.07.2006 - 19:16
door locus
Je dashboard verlichting zelf werkt nog wel?
Wat veroorzaakte de korstsluiting?
Geplaatst: 08.07.2006 - 19:22
door burton
locus schreef:Je dashboard verlichting zelf werkt nog wel?
alles werkt normaal,pinkers lichten enzv.
bij het electrisch aansluiten van de trekhaak heb ik het één en ander moeten uitzoeken en heb daarbij denk ik een kortsluiting veroorzaakt.
Wat ik me afvraag,waarom zijn de zekeringen nog in orde maar werkt ook het dashbordlampje niet ?
Geplaatst: 02.05.2008 - 10:48
door OlafV40
Ik heb exact hetzelfde probleem: de zekering is in orde en ook de lampjes zijn niet doorgebrand en toch heb ik geen remlichten. Bij mij is het probleem ook ontstaan door het aansluiten van een aanhanger.
Geplaatst: 02.05.2008 - 12:35
door laheije
Hebben jullie wel opgelet of de kabels van de trekhaak op de juiste draad (den)van de auto zijn aangesloten. Misschien een fout daar bij gemaakt.
Huub
Geplaatst: 02.05.2008 - 12:49
door OlafV40
Ik heb daar niet opgelet, en waarschijnlijk was dat dus niet het geval, maar daar heb ik nu niets meer aan. Ik zal de aanhanger niet meer aansluiten, maar ik zou wel graag weten hoe ik mijn remlichten weer aan het werk krijg.
Geplaatst: 02.05.2008 - 14:47
door laheije
Kijk eens op je rempedaal, daar zit een schakelaar en kijk of je daar wel 12 volt kan meten. Mocht dat zo zijn dan moeten de remlichten branden tenzij je misschien ergens de kabel hebt beschadigd met boren of iets dergelijks.
Mocht je daar geen 12 volt meten dan moet je toch echt nog eens goed vanaf de pedaal naar de zekeringkast alles nalopen.
Huub
Geplaatst: 02.05.2008 - 16:11
door OlafV40
Het is inmiddels gemaakt (garage) en het bleek een andere zekering (onder de motorkap) te zijn.
